Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Kindle 10 estiver conectado à tomada, mas a luz não mudar de cor ou ele não permanecer carregado após desconectar, siga este guia de resolução de problemas.
A bateria foi completamente descarregada
Às vezes, se a bateria do Kindle estiver completamente descarregada, o recarregamento pode levar mais tempo. Carregue-o por um período mais longo. Deixe-o no carregador por 24 a 48 horas.
Adaptador de carregamento com defeito
Troque o cabo Micro USB usado para carregar o Kindle 10. Use um cabo de alta qualidade para manter o bom funcionamento do seu Kindle 10.
Fonte de alimentação com defeito
É possível que a tomada elétrica esteja com defeito. Use uma tomada diferente.
Capa bloqueando a conexão
Certifique-se de que nada esteja bloqueando a porta. Se você tiver uma capa de proteção, remova-a para garantir uma boa conexão com o adaptador de carregamento. Mantenha a porta limpa e livre de poeira.
Porta de carregamento bloqueada
Verifique se há poeira ou detritos dentro da porta de carregamento. Você pode usar um palito, uma escova macia ou ar comprimido para remover os detritos.
Conector de carregamento solto
Certifique-se de que o Kindle esteja seguro e não o utilize enquanto carrega. Movimentá-lo pode fazer com que o conector de carregamento se solte. Verifique se esse é o problema movendo-o levemente durante o carregamento. Se o carregamento for interrompido, o conector está solto e precisa de um ajuste.
A bateria precisa de substituição
Se as outras soluções não funcionarem, é possível que a bateria recarregável esteja esgotada. Este componente precisará de substituição. Siga este guia para substituir a bateria.
LED de status quebrado
Se a tela indicar que o Kindle responde após o carregamento, o problema pode ser o LED de status. Ele pode ser substituído. No entanto, isso é improvável, pois a vida útil do LED é de 100.000 horas, ou mais de 100 anos, o que é maior do que a vida útil esperada do Kindle. Se a luz não acender, é mais provável que a causa seja uma das outras listadas.
hzheng2
Membro desde: 10/21/24
603 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 1,019
