Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Poeira ou sujeira no mecanismo da tecla
Mesmo pequenas partículas podem bloquear o acionamento do switch, especialmente em teclados mecânicos
  1. Desligue o seu computador e desconecte o teclado ou desligue-o.
  2. Vire o teclado com cuidado e dê batidinhas na parte de trás sobre uma lixeira para remover migalhas e partículas grandes.
  3. Segure o teclado e borrife ar comprimido em jatos curtos entre as teclas e sob o mecanismo.
  4. Use uma escova de cerdas macias (como uma escova de dentes) para varrer a poeira dos vãos das teclas e sob o mecanismo.
  5. Use um extrator de teclas, uma ferramenta plana ou os dedos para levantar e remover a tecla com cuidado. Limpe a parte inferior com uma escova macia e um cotonete umedecido em álcool isopropílico (úmido, não encharcado).
  6. Se as teclas estiverem pegajosas, use um pano sem fiapos ou um cotonete com álcool isopropílico para dissolver resíduos e deixe secar antes da remontagem.
  7. Use um pano de microfibra para fazer uma limpeza final e certifique-se de que não reste umidade antes de conectar o teclado ou ligá-lo.
Switch de tecla com defeito ou desgastado
Se o switch estiver com defeito, ele pode não registrar o pressionamento das teclas. Em modelos K8 “substituíveis a quente”.
Isso pode ser substituído;
(Link para o guia de substituição aqui)
Falhas de firmware ou software
Firmware corrompido ou problemas no nível do sistema operacional podem fazer com que as teclas parem de responder tanto no modo sem fio quanto no modo com fio
  1. Verificação básica - Ambos os modos
  2. Teste em um computador/dispositivo diferente
  3. Use uma conexão USB-C direta
  4. Certifique-se de que o Keychron Launcher e os drivers do sistema operacional estejam atualizados
  5. Verifique o indicador luminoso:
  6. Luz vermelha, sem entrada - carregue por aproximadamente 24 h
    1. Luz verde, sem entrada - tente uma restauração das configurações de fábrica (pressione e segure Fn + Z + J por 4 s)
      1. Sem luz - tente um cabo de carregamento diferente
  7. Se ainda não houver luz, verifique a conexão da bateria/PCI
    1. Atualização de firmware – Ambos os modos (Faça isso apenas se o teclado não estiver respondendo em ambos os modos ou após uma atualização falha)
  8. Mude para o modo com fio
    1. Baixe o firmware correto do K8 no site da Keychron
      1. Para a versão do teclado K8 com backlight branco, abra o firmware do K8 que corresponde ao seu teclado K8, feche os dois contatos de curto-circuito com uma pinça de ponta fina e, ao mesmo tempo, clique em iniciar. Para a versão do teclado K8 com backlight RGB, abra o firmware do K8 que corresponde ao seu teclado K8, feche o segundo e o último contatos de curto-circuito com uma pinça de ponta fina e, ao mesmo tempo, clique em iniciar.
        1. Aguarde o sucesso, remova a pinça e recoloque a tecla.
          1. Apenas sem fio
  9. Esqueça o dispositivo nas configurações de Bluetooth.
  10. Desligue, aguarde brevemente e ligue o teclado e o dispositivo novamente.
  11. Emparelhe novamente usando o Keychron Launcher.
  12. Se ainda não for reconhecido, atualize o firmware no modo com fio como acima e emparelhe novamente.
    1. Apenas com fio
  13. Se esses passos não funcionarem, consulte a seção “Falhas de energia ou hardware” abaixo
Problemas de conexão sem fio
No modo Bluetooth ou 2,4 GHz, interferência, sinal fraco ou problemas de emparelhamento podem causar entradas atrasadas ou ausentes. Certifique-se de que a conexão Bluetooth esteja estabelecida antes de usar o teclado no modo sem fio.
  • Teste o teclado em outro dispositivo. Se o teclado funcionar em outro dispositivo, o problema pode estar no Bluetooth do dispositivo host
  • Configurações de energia - No gerenciador de dispositivos do Windows, desative “Permitir que o computador desligue o dispositivo para economizar energia”, desative a suspensão seletiva USB nas Opções de Energia e desative a suspensão automática do teclado nas configurações
  • Forçar o modo 2,4 GHz – Mude para o modo 2,4 GHz, pressione e segure Fn + 4 no teclado por 4 s, conecte o receptor USB e emparelhe novamente
  • Restauração das configurações de fábrica - Para restaurar as configurações de fábrica do seu teclado, ligue-o e pressione e segure Fn + J + Z por cerca de 4 segundos até que o backlight pisque em vermelho por três segundos
Energia insuficiente, problemas na porta USB ou problemas internos na PCI podem afetar o registro das teclas, tanto no modo sem fio quanto no modo com fio.
  • Cabo USB-C com defeito, conexão de bateria solta ou carga insuficiente
  • Teste com um cabo USB-C e um carregador de parede diferentes
    1. Se o indicador luminoso estiver vermelho, mas não houver entrada, carregue por aproximadamente 24 h com um adaptador de parede confiável
    2. Se o indicador luminoso estiver verde, mas não houver entrada, tente uma restauração das configurações de fábrica (Fn + Z + J por 4 s)
    3. Se nenhum indicador luminoso acender, suspeite de uma conexão de bateria solta — abra a carcaça e reconecte a bateria à PCI
Blake Freedman
Membro desde: 09/17/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 20
