Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Reinicie o seu computador: É a base da resolução de problemas. Reiniciar o seu dispositivo é uma das maneiras mais fáceis de resolver qualquer problema temporário que possa estar causando a falha.
  • Teste com outro teclado: Você pode descartar uma falha no teclado conectando um teclado externo diferente ao seu dispositivo. Se o problema não se repetir com o teclado de teste, então a falha está no teclado original.
  • Determine se o problema é físico ou digital: Se o seu teclado digita repetidamente a mesma tecla, isso pode ser devido a um problema físico ou a um problema nas configurações de teclado do seu computador.
    • Físico: Teste suas teclas para verificar qualquer comportamento físico estranho. Isso inclui teclas que estão difíceis de pressionar, fisicamente presas ou que não retornam à sua posição normal.
    • Problema de software (Configurações): Se as teclas parecem normais, pode ser um problema com as configurações do teclado. Isso pode vir acompanhado de outros problemas, como letras maiúsculas inesperadas, símbolos ou a função "Teclas de Aderência" ativada.
  • Faça uma limpeza básica do seu teclado: Às vezes, uma limpeza básica pode restaurar as teclas do seu teclado ao funcionamento normal. Use uma lata de ar comprimido, ou outra alternativa, para remover migalhas. Em seguida, use um pano de microfibra e álcool isopropílico a 90 % para limpar tudo.
Problemas nas configurações do teclado
Solução: Desative as Teclas de Aderência e ajuste as configurações de repetição de tecla
As Teclas de Aderência, um recurso de acessibilidade, ajudam membros com mobilidade limitada ou que usam tecnologias assistivas, permitindo que mantenham pressionadas várias teclas simultaneamente. No entanto, esse recurso afetará o funcionamento do teclado.
Windows
  1. Abra o aplicativo Configurações pressionando Windows + I a partir do seu menu Iniciar do Windows, ou abra-o diretamente no menu Iniciar.
  2. Clique em Acessibilidade no painel esquerdo e selecione Teclado.
  3. Certifique-se de que as Teclas de Aderência estejam definidas como Desativado.
  4. Clique na categoria Teclas de Aderência e desative o atalho de Teclado para evitar que seja ativado acidentalmente. No Windows 10, talvez você precise procurar em Usar Teclas de Aderência e garantir que "Pressionar uma tecla de cada vez para atalhos de teclado" esteja desativado.
  5. Desmarque Permitir que a tecla de atalho inicie as Teclas de Aderência para desativar o atalho da tecla Shift.
MacOS
  1. Vá para Ajustes do Sistema e clique em Acessibilidade no menu à esquerda.
  2. No menu Acessibilidade, clique em Teclado.
  3. Uma vez na seção Teclado, certifique-se de que a opção Teclas de Aderência esteja desativada.
Componentes internos do teclado sujos
Solução: Faça uma limpeza mais profunda
Detritos e sujeira podem se acumular embaixo das teclas do seu teclado com o tempo, fazendo com que elas travem. Em casos em que uma limpeza básica não resolveu, você precisará fazer uma limpeza profunda do seu teclado.
O teclado está danificado
Solução: Inspecione cada tecla quanto a deformações ou danos
Se o seu teclado é muito utilizado ou foi submetido a muitos jogos que causam estresse, há uma probabilidade de que seus componentes internos estejam desgastados ou danificados.
  • Inspecione cada tampa de tecla quanto a danos: Teclas danificadas podem impedir que o teclado funcione normalmente. Se a tampa da tecla ou o mecanismo estiver danificado, você precisará substituí-lo.
  • Substitua os componentes, se necessário: Se encontrar danos, substitua a peça danificada. Normalmente, as tampas das teclas podem ser facilmente substituídas com um extrator de teclas, e alguns fabricantes de teclado oferecem opções de personalização. Os interruptores (switches) em si podem ser substituídos, dependendo do seu modelo específico de teclado, e serão específicos para ele.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.647 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 237
Últimos 30 dias: 999
Ao todo: 6,240
