Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
  • Reinicie o computador: É o básico da resolução de problemas. Reiniciar o dispositivo é uma das formas mais fáceis de resolver problemas temporários que possam estar causando a falha.
  • Teste com outro teclado: Você pode descartar uma falha no teclado conectando um teclado externo diferente ao dispositivo. Se o problema não se repetir com o teclado de teste, então a falha está no teclado original.
  • Determine se o problema é físico ou digital: Se o teclado digita a mesma tecla repetidamente, pode ser devido a um problema físico ou a uma configuração do teclado do computador.
    • Físico: Teste as teclas quanto a qualquer comportamento físico estranho. Isso inclui teclas que são difíceis de pressionar, que estão fisicamente travadas ou que não retornam à posição normal.
    • Problema de software (Configurações): Se as teclas parecem normais, pode ser um problema nas configurações do teclado. Isso pode vir acompanhado de outros sintomas, como letras maiúsculas inesperadas, símbolos ou a função "Teclas de Aderência" ativada.
  • Faça uma limpeza básica no teclado: Às vezes, uma limpeza básica pode restaurar o funcionamento das teclas do teclado. Use uma lata de ar comprimido ou um método alternativo para remover migalhas. Em seguida, use um pano de microfibra e álcool isopropílico 90% para limpar tudo.
Configurações do sistema operacional
Solução: ajuste as configurações do sistema e veja se o problema se repete
Os sistemas operacionais possuem configurações que afetam a forma como as teclas são processadas. Se o Intervalo de repetição estiver definido com um valor muito curto, até mesmo um toque normal pode produzir uma letra dupla se a tecla for mantida pressionada por apenas uma fração de segundo.
Você pode modificar essa configuração no Windows 11 seguindo os passos abaixo:
  1. Abra o Aplicativo de Configurações do sistema e clique em Acessibilidade na barra lateral esquerda.
  2. Uma vez em acessibilidade, escolha Teclado nas opções e procure por Taxa de repetição e Intervalo de repetição.
A Taxa de repetição controla a rapidez com que um caractere se repete quando uma tecla é mantida pressionada. O controle de Intervalo de repetição determina por quanto tempo você deve manter uma tecla pressionada antes que ela comece a repetir. Talvez seja necessário ajustar ambas as opções para obter a sua taxa de repetição ideal.
O mesmo pode ser feito no macOS seguindo estes passos:
  1. Abra o aplicativo Ajustes do Sistema e escolha Teclado no menu à esquerda.
  2. Na seção do teclado, procure pelas configurações Repetição da tecla e Atraso até repetir na parte superior do menu.
A Repetição da tecla controla a rapidez com que um caractere se repete quando uma tecla é mantida pressionada. O controle de Atraso até repetir determina por quanto tempo você deve manter uma tecla pressionada antes que ela comece a repetir. Talvez seja necessário ajustar ambas as opções para obter a sua taxa de repetição ideal.
Interferência de software
Solução: teste se o problema se repete com programas específicos
Alguns softwares em segundo plano também podem causar a digitação dupla. Programas de macros, gerenciadores de área de transferência de terceiros ou utilitários de acesso remoto podem ocasionalmente reenviar comandos de teclas.
  • Se o problema começou após a instalação de um programa específico, tente desativá-lo e veja se o problema se repete.
  • Teclas vinculadas a macros ou um comutador KVM podem duplicar eventos de um teclado.
  • Softwares maliciosos são uma causa improvável de repetições simples, mas keyloggers ou scripts de automação poderiam, em teoria, replicar entradas. Verifique o sistema em busca de malwares e outros softwares maliciosos.
O teclado está danificado
Solução: inspecione cada tecla quanto a deformações ou danos
Se o teclado é muito utilizado ou foi submetido a jogos que causam muita irritação, é provável que seus componentes internos tenham se desgastado ou sofrido danos.
  • Inspecione cada tampa de tecla quanto a danos: Teclas danificadas podem impedir que o teclado funcione normalmente. Se a tampa da tecla ou o mecanismo estiver danificado, você precisará substituí-lo.
  • Substitua os componentes, se necessário: Se encontrar danos, substitua a peça danificada. Normalmente, as tampas das teclas podem ser facilmente substituídas com um extrator de teclas, e alguns fabricantes de teclado oferecem opções de personalização. Os próprios switches podem ser substituídos, dependendo do seu modelo específico de teclado, e serão específicos para o seu teclado.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 277
Últimos 30 dias: 932
Ao todo: 5,767
