Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A alça está quebrada
A alça da máquina está quebrada, rachada ou não abaixa corretamente.
A alça está rachada
Se a alça da máquina estiver quebrada ou rachada, você precisará comprar uma peça de reposição online. Use este guia para ajudar a substituir a alça. Uma alça rachada pode fazer com que ela não abaixe corretamente.
Vazamento de água
A água vaza da máquina em vez de fluir através dela.
O suporte da K-cup está rachado
Se houver vazamento de água na base da máquina, o suporte da K-cup pode estar rachado. Isso permitiria que a água escoasse. Primeiro, verifique perto do suporte da K-cup da máquina para localizar possíveis rachaduras. Uma vez encontrada, a peça deve ser substituída usando este guia.
Vazamento de água pela mangueira
Se houver vazamento de água perto do suporte da K-cup, verifique se ele está danificado. Se o suporte da K-cup não estiver danificado, a mangueira pode estar obstruída. Você precisará abrir a parte superior da Keurig para verificar isso, seguindo este guia de limpeza de mangueira.
A água não está saindo
A água não está fluindo corretamente através da K-cup.
A água transborda em vez de fluir pela máquina
Se a água transbordar ao redor do suporte da K-cup em vez de sair, as agulhas podem não estar perfurando a K-cup ou o suporte da K-cup pode estar obstruído. Se o suporte da K-cup não estiver obstruído, consulte este guia para substituição da agulha superior.
A água não escoa
Se a água colocada no reservatório não escoar, ela não chegará à K-cup. O dreno da Keurig pode estar obstruído. Para verificar se o dreno está obstruído e possivelmente desobstruí-lo, use este guia para ajudar a desobstruir seu dreno.
A máquina está dispensando lentamente
O café está saindo, mas a uma taxa mais lenta do que quando a máquina era nova.
A agulha superior não perfura a K-cup
Se a água estiver saindo anormalmente devagar, verifique se a agulha superior está cega. Se estiver cega, a agulha precisará ser afiada. Se a agulha estiver afiada, talvez precise de uma limpeza.
A limpeza ou o afiamento da agulha podem ser feitos seguindo este guia de substituição de agulha.
A mangueira de água está parcialmente obstruída
Se o café estiver saindo lentamente, a mangueira de água pode estar parcialmente obstruída. Isso pode ocorrer se a água no reservatório for água dura com alto teor de minerais. A má qualidade da água pode resultar no acúmulo de minerais no tubo de saída. Desobstrua-a usando o guia de reparo de limpeza de mangueira.
A máquina não está preparando a quantidade correta
A máquina não está produzindo a quantidade total de café.
A K-cup não foi removida
Se houver acúmulo de resíduos ou se a K-cup não tiver sido removida, a água não fluirá pela máquina tão facilmente. Remova a K-cup logo após o preparo. Prossiga com a limpeza/limpe com um pano macio e úmido. O suporte da K-cup pode ser lavado na prateleira superior da máquina de lavar louças em um ciclo de baixa temperatura.
As agulhas estão obstruídas
Se as agulhas de entrada ou de saída estiverem obstruídas, nem toda a água fluirá. Use um clipe de papel endireitado para inserir tanto na agulha de saída quanto na de entrada, a fim de liberar ambas de qualquer resíduo de pó de café.
A máquina não está aquecendo
A máquina parou de aquecer até a temperatura correta.
A temperatura inicial da água está muito baixa
Se for usada água fria, a água bombeada pela cafeteira pode não atingir a temperatura correta. Aqueça a xícara antecipadamente enchendo-a com água quente e deixe repousar por um ou dois minutos antes de despejar. Prossiga adicionando a quantidade desejada de cremes antes de preparar o café. Certifique-se de usar água em temperatura ambiente ao encher a máquina.
O aquecedor de água não está funcionando corretamente
Se o aquecedor de água não estiver funcionando, a água não aquecerá até a temperatura adequada. O aquecimento ocorre quando a água é bombeada através da cafeteira, resultando em café quente. Desmonte a máquina e substitua a unidade do aquecedor de água.
O café está com um gosto estranho
O café está com um gosto ruim após o preparo.
Há minerais na água
Se for usada água da torneira, pode ocorrer um gosto ruim no café como resultado de minerais e resíduos nela contidos. Ferva a água da torneira antes de preparar o café. Se o gosto estranho persistir, use um filtro na água da torneira antes de preparar o café.
Houve acúmulo na máquina
Se houver acúmulo de incrustações ou minerais, a água os coletará ao passar. Misture vinagre e água e deixe de molho na máquina. Em seguida, enxágue a mistura com água filtrada ou fervida. Se o gosto estranho persistir, compre uma solução descalcificante e limpe a máquina completamente, desmontando e limpando cada peça.
Alber Douglawi
Membro desde: 01/14/14
250 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Membros
Autoria de 84 guias
39 comentários
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Responder Compartilhar
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Responder Compartilhar
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Responder Compartilhar
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Responder Compartilhar
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 124,305
