Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cafeteira não liga
A Keurig não responde ou não apresenta qualquer sinal de energia.
A unidade não está ligada à tomada
Verifique se o cabo está conectado corretamente a uma tomada de 3 pinos. Se a cafeteira ainda não ligar, troque de tomada. Se ainda assim não funcionar, redefina o seu disjuntor.
O computador interno está com defeito
Desligue completamente sua Keurig e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, aguarde alguns minutos, reconecte o dispositivo à tomada e ligue a Keurig.
A bebida está aguada
A bebida não tem a mesma intensidade ou sabor de costume
Substituir a K-Cup
Insira sua nova K-Cup no local designado.
A linha de água está obstruída
Pegue uma seringa de 60 cc, encha-a com água e coloque a ponta no local onde a Keurig suga a água. Esvazie a seringa no orifício. Repita até desobstruir.
A agulha de saída pode estar obstruída
A agulha de saída encontra-se na parte inferior interna do conjunto do suporte da K-Cup. Ela pode ser limpa com um clipe de papel ou uma ferramenta similar. Remova o suporte da K-Cup e insira o clipe na agulha para remover a obstrução.
Cuidado: Para evitar risco de ferimentos, não coloque os dedos na câmara da K-Cup
A cafeteira pode precisar de descalcificação
[link to descaling guide]
A cafeteira desliga aleatoriamente
Sem causa aparente, a cafeteira desliga ocasionalmente
O ímã no reservatório de água está fora do lugar
Isso pode ser verificado removendo o reservatório de água e a tampa, e então usando a mão para realinhar o ímã.
O temporizador de desligamento automático está definido
Para verificar se está ligado, pressione o botão abaixo do menu e navegue pelas opções de programação. O temporizador de desligamento automático deve estar definido como “off” (desligado).
A xícara não está sendo enchida
Sua bebida não foi servida completamente.
A agulha de saída não está limpa
A bomba de vácuo está com defeito
[link to vacuum pump replacement]
A água não está fluindo
Certifique-se de que a alavanca prateada na parte superior da unidade esteja pressionada firmemente para baixo e que nada esteja obstruindo o caminho.
A hora não é exibida
A hora não aparece no display LCD
O relógio não está ajustado
Pressione o botão de menu localizado diretamente abaixo do display, certifique-se de que o display exiba “off” na parte superior e que a opção de ajuste do relógio esteja selecionada. Use os botões redondos à esquerda e à direita para ajustar a hora. Use o botão de menu para percorrer o restante dos passos de programação.
A energia foi interrompida
Redefina o relógio (consulte o manual do proprietário)
Kyle Maxwell
Membro desde: 10/06/16
226 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Responder Compartilhar
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Responder Compartilhar
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Responder Compartilhar
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Responder Compartilhar
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 12,897
