Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Keurig não liga
A Keurig não liga por algum motivo.
Conexão incorreta à tomada
Verifique o cabo para garantir que está conectado corretamente a uma tomada. Teste em outra tomada e verifique o disjuntor se o problema persistir.
Problemas internos
Se houver um problema interno na cafeteira, desligue-a e tire-a da tomada. Após alguns minutos, conecte a máquina novamente e veja se funciona.
Mensagem de erro na tela
Uma mensagem de erro aparecerá na tela indicando a causa do problema.
Mensagem de reposição de água
Se esta mensagem de erro aparecer, simplesmente desconecte o filtro de água na lateral da cafeteira e encha-o com água limpa. Recoloque o filtro em seguida.
Mensagem de água sob pressão
Quando esta mensagem aparecer, a Keurig precisará ser desmontada. Primeiro, tire a máquina da tomada. A agulha de saída precisará ser verificada para garantir que nada esteja bloqueando o caminho, como restos de pó de café. Se o caminho estiver bloqueado, a agulha de saída pode ser limpa inserindo uma agulha nela para desobstruir o trajeto.
Xícaras preenchidas parcialmente
Xícaras preenchidas parcialmente serão produzidas ao preparar café.
Bolhas de ar ao longo da linha de enchimento
A Keurig precisará de uma descalcificação para limpar a linha de enchimento. Deixe passar água pela cafeteira para expelir as bolhas de ar. Este é um bom começo quando qualquer tipo de detrito também está bloqueando o caminho.
Água insuficiente no reservatório
Primeiro, desligue a cafeteira e desconecte o reservatório de água. Lave-o e encha-o com água limpa. Coloque o reservatório de água de volta e ligue a cafeteira.
Depósitos de pó de café na xícara
Ao preparar café, depósitos de pó de café cairão na xícara.
Acúmulo de pó na agulha de saída
Primeiro, desligue a Keurig. A máquina precisará ser desmontada e a agulha de saída localizada. Use uma agulha para desobstruir o caminho. Continue inserindo a agulha através do orifício de saída para limpar o trajeto. Ligue a cafeteira novamente e deixe passar água para expelir qualquer excesso de detritos.
Necessidade de descalcificação
Remova o tanque de água da lateral da Keurig e encha-o com metade de vinagre branco e metade de água. Coloque o filtro de volta na cafeteira e prepare água quente. A mistura de água e vinagre dissolverá qualquer acúmulo dentro da máquina. Continue preparando até que a solução de água e vinagre acabe.
Café com gosto metálico
O café terá constantemente um gosto metálico.
Filtro precisa ser substituído
Desligue a Keurig. Após tirar da tomada, remova o reservatório da cafeteira e limpe-o. Enxágue e encha o reservatório com água limpa e conecte-o de volta à Keurig.
Substituir a fonte de água
Desconecte e limpe a fonte de água caso algum material indesejado tenha se acumulado nela. Depois de limpo, encha o reservatório com água limpa e coloque-o de volta na Keurig.
Travada no pré-aquecimento
Ao preparar uma xícara de café, a máquina trava e permanece na fase de pré-aquecimento.
Problemas elétricos
Tente tirar a Keurig da tomada e espere alguns minutos antes de conectá-la novamente. A cafeteira pode apenas precisar de uma reinicialização rápida.
Substituir o tanque de água
Certifique-se de que o tanque de água esteja conectado corretamente à cafeteira. Verifique também se o reservatório está cheio até a linha de enchimento.
Bico de entrada de água obstruído
Use uma agulha para desobstruir o caminho caso algo esteja acumulado no bico de entrada. Se isso não resolver o problema, a cafeteira precisará ser descalcificada. Isso pode ser resolvido passando uma mistura de água e vinagre branco ou água quente pela máquina.
Justin Craft
Membro desde: 10/05/16
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G5
3 Membros
Autoria de 0 guias
3 comentários
Unit "powers on" but will not heat. Control panel lights up & operates... except will not heat and cannot get a "ready to brew" light???
Bud Byrne - Responder Compartilhar
Keurig will not turn even when plugged in. Help!!
Tracey - Responder Compartilhar
Water dispenses continuously and will not stop until reservoir is empty. Any ideas?
sheriaddis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,968
