Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O café está com gosto metálico ou amargo
O café do Keurig está com um gosto estranho.
Acúmulo de cálcio
Se o seu café estiver com gosto amargo, as linhas de água do seu Keurig podem estar com acúmulo de cálcio e precisam de limpeza.
Para limpar as linhas de água, você precisa do seguinte:
  • 1,4 L (48 oz) de vinagre destilado
  • Uma caneca de café grande
  • Um pano ou flanela
Para começar a limpar o seu Keurig, siga os passos abaixo:
  1. Esvazie o reservatório de água do seu Keurig e limpe as paredes com água e sabão
  2. Limpe o suporte de K-Cup, removendo sujeira e pó de café
  3. Encha o reservatório de água até a linha de enchimento com vinagre destilado
  4. Coloque sua xícara de café abaixo do dispensador de café
  5. Configure o seu Keurig para o maior tamanho de porção, garantindo que não haja nenhum K-Cup dentro do suporte
  6. Execute o ciclo com o maior tamanho de porção
  7. Despeje o vinagre que saiu na sua xícara na pia
  8. Continue executando os ciclos até que o reservatório esteja vazio
Filtro de água vencido
Se o seu café estiver com gosto metálico, pode ser hora de substituir o filtro de água dentro do reservatório. Siga o nosso guia de substituição do filtro de água do seu Keurig.
O Keurig não liga
O Keurig não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
Tomada inativa ou fusível queimado
Se o seu Keurig não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a tomada que você está usando pode estar com defeito.
Mude o seu Keurig para outro local e tente uma nova tomada.
Cabo de alimentação com defeito
Se o seu Keurig ainda não ligar, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Siga o nosso guia de substituição do cabo de alimentação.
O Keurig não prepara uma xícara cheia
O Keurig está preparando uma xícara parcialmente cheia, menos do que o esperado.
K-Cup com defeito
A marca de K-Cup que você está usando pode estar com defeito. Tente preparar uma xícara apenas com água (sem um K-Cup inserido) e veja se uma xícara cheia é servida. Se uma xícara cheia for preparada, considere comprar uma nova marca de K-Cups.
Bomba de água secundária com defeito
Se o seu Keurig não estiver preparando uma xícara de café cheia, talvez você precise substituir a bomba de água secundária. Uma bomba de água com defeito impedirá que água suficiente chegue à sua caneca.
Siga o nosso guia de remoção da bomba de água secundária aqui.
O suporte de K-Cup não fecha
A tampa não fecha ou abre novamente após ser fechada.
Suporte de K-Cup sujo
Se o suporte de K-Cup não fechar ou estiver travado, ele pode precisar de limpeza. O excesso de pó de café pode estar impedindo o fechamento do suporte. Siga o nosso guia de remoção e limpeza do suporte de K-Cup aqui.
K-Cup com defeito
O K-Cup que você está usando pode estar danificado ou deformado. Tente pegar um novo K-Cup.
Mola da tampa com defeito
Se a tampa do seu Keurig não fecha ou não permanece aberta, você pode precisar substituir a mola abaixo da alça.
Confira o nosso guia de substituição da mola da tampa do seu Keurig.
A temperatura do café está baixa
O café preparado pelo Keurig está morno ou frio.
Acúmulo de cálcio nos canos de água
Se o café do seu Keurig não estiver mais quente, as linhas de água do seu aparelho podem precisar de limpeza devido ao excesso de acúmulo de cálcio.
William O'Brien
Membro desde: 01/23/18
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Responder Compartilhar
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Responder Compartilhar
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Responder Compartilhar
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Responder Compartilhar
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 8,574
