Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Keurig não liga
Não importa o que eu faça, a Keurig simplesmente não liga.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação do dispositivo esteja intacto e inserido corretamente em uma tomada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo. Se o cabo estiver conectado, mas o dispositivo ainda não ligar, tente usar outra tomada.
A câmara da K-cup não fecha corretamente
Coloquei a K-cup dentro do dispositivo, mas ele não fecha.
K-cup deformada ou posicionada incorretamente
Verifique novamente se a K-cup está posicionada corretamente, removendo-a ou girando-a. Se ainda assim não fechar, verifique se há deformações na K-cup. Substitua a K-cup, se necessário.
O dispositivo não prepara uma xícara cheia
A cafeteira só prepara uma xícara parcialmente cheia.
K-cup posicionada incorretamente
Primeiro, abra a câmara onde a K-cup é colocada. Em seguida, certifique-se de que a cápsula esteja encaixada corretamente na câmara para permitir que a agulha perfure a cápsula.
Agulha obstruída
Remova a cápsula da câmara e use um cotonete para remover o resíduo acumulado ao redor das agulhas.
Todos os indicadores luminosos estão acesos e piscando
Após ligar o dispositivo, os indicadores luminosos começam a piscar.
Reservatório de água cheio ou sujo
Antes de tentar desmontar o dispositivo, desconecte-o da fonte de alimentação e drene o reservatório de água.
Reservatório de água danificado
Fique atento a qualquer dano, como rachaduras no reservatório, ou se o filtro inferior estiver bloqueado. Remova qualquer bloqueio do reservatório e limpe com água e sabão. Encha o reservatório até a linha de nível máximo após a limpeza e coloque-o de volta no lugar.
Água vazando da câmara
Depois que o preparo começa, a cafeteira começa a vazar água.
Funções normais da máquina
Este dispositivo produz condensação devido ao líquido quente sendo dispensado, e é comum haver alguma retenção de fluido no dispositivo e na bandeja de gotejamento.
K-cup não perfurada corretamente
Se a agulha estiver suja, ela pode não perfurar a K-cup corretamente. Remova a K-cup e limpe a agulha com um cotonete.
A máquina apresenta mau funcionamento e vazamentos
Se este for o caso, um reparo provavelmente será necessário, pois a câmara ou o suporte do dispensador/K-cup provavelmente estão danificados.
jonathan
Membro desde: 02/08/16
816 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
46 comentários
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Responder Compartilhar
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Responder Compartilhar
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Responder Compartilhar
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Responder Compartilhar
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 43,282
