Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
[summary]Modelo K10 Mini Plus. Tensão/Potência: 120 V/1425 Watts. Fabricada pela Keurig.[ /summary]
A alavanca da Keurig está quebrada
A alavanca está quebrada, rachada ou não abaixa corretamente.
A alavanca precisa ser substituída
Se a alavanca estiver quebrada ou rachada, você pode obter uma peça de reposição online. Você pode adquirir uma alavanca de reposição aqui.
Para ver os passos de como trocar a alavanca, você pode seguir as nossas instruções aqui.
Há vazamento de água ou café da Keurig
Há vazamento de água pela parte superior ou inferior da máquina.
Há vazamento de água pela parte inferior da Keurig
Se o suporte da K-Cup estiver rachado, ele pode permitir que a água vaze. Ele precisará ser substituído. Você pode encontrar peças aqui.
Há vazamento de água pela parte superior da Keurig
Se o suporte da K-Cup não estiver danificado, a mangueira pode estar obstruída. Você precisará abrir a parte superior da Keurig para verificar isso. Se estiver obstruída, será necessário seguir os passos necessários para desobstruí-la.
A água ou o café não estão saindo
A água não está passando pela K-Cup e saindo pela parte inferior.
A água transborda em vez de passar pela máquina e servir o café
Se a água ou o café transbordar ao redor do suporte da K-Cup em vez de sair, as agulhas podem não estar perfurando a K-Cup ou o suporte da K-Cup pode estar obstruído. Você pode consultar nosso guia aqui sobre como substituir a agulha superior.
A água nunca chega à K-Cup
Se a água colocada no reservatório não drenar, ela não chegará à K-Cup. O dreno da Keurig pode estar obstruído.
A água ou o café estão saindo lentamente
O café está saindo, mas em uma velocidade menor do que quando a máquina era nova.
A agulha superior pode não estar perfurando a K-Cup o suficiente
Se a água estiver saindo anormalmente devagar, a agulha superior pode estar cega ou não estar limpa; você provavelmente precisará limpar/afiar as agulhas.
A mangueira está parcialmente obstruída
Se o café estiver saindo lentamente e a agulha superior não estiver muito cega, a mangueira de água pode estar parcialmente obstruída.
A água não está aquecendo corretamente
O elemento de aquecimento pode não estar funcionando
O elemento de aquecimento pode estar danificado e precisará ser substituído. Para a substituição do elemento de aquecimento, clique neste link aqui.
Mark Henein
Membro desde: 02/04/16
369 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 Membros
Autoria de 24 guias
16 comentários
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Responder Compartilhar
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Responder Compartilhar
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Responder Compartilhar
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Responder Compartilhar
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 42,112
