Ir para o conteúdo principal
O café não sai quente o suficiente
Mecanismo de aquecimento desligado
Se o seu café não está sendo preparado na temperatura ideal, é provável que o mecanismo de aquecimento tenha desligado. Isso ocorre devido ao mau funcionamento da bomba de água. Quando a água não é bombeada através da cafeteira, o dispositivo de aquecimento desliga para evitar o superaquecimento. Da mesma forma, se a bomba de água estiver funcionando, mas não com eficiência máxima, a cafeteira sinaliza para que o dispositivo de aquecimento desligue. Você precisará reposicionar o reservatório de água.
O dispositivo faz um ruído agudo
Acúmulo de calcário na bomba de água
O Keurig B77 pode estar emitindo um ruído agudo porque a bomba precisa forçar a passagem da água por uma abertura menor para entregá-la ao K-Cup. Isso se deve ao acúmulo de calcário nos tubos. Você precisará limpar o dispositivo com vinagre branco.
Não prepara a segunda xícara ou desliga aleatoriamente
Ímã do reservatório de água fora do lugar
Ao tentar preparar uma xícara de café logo após a outra, a segunda xícara não é preparada completamente ou não é preparada de jeito nenhum. Isso geralmente ocorre quando o ímã que mantém o reservatório de água no lugar sai da posição original devido à vibração. Para corrigir isso, você terá que realinhar o ímã que mantém o reservatório de água no lugar.
Não prepara a xícara cheia ou a xícara sai com muita água
Se a sua máquina tem dificuldade para preparar a xícara inteira ou a enche quase totalmente com água, é provável que a bomba esteja obstruída por calcário, o que impede o fluxo de líquido no dispositivo. Você precisará limpar o dispositivo com vinagre branco.
Paul Doyle
Membro desde: 01/20/11
540 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 Membros
Autoria de 84 guias
7 comentários
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Responder Compartilhar
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Responder Compartilhar
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Responder Compartilhar
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Responder Compartilhar
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 36,429
