Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cafeteira não liga
A cafeteira não responde e não liga.
Tomada não funciona
Primeiro, certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA foi acionado. Se sim, verifique se a cafeteira está conectada firmemente a uma tomada independente. Se ainda não responder, reinicie o disjuntor do local e tente novamente.
Cabo de alimentação danificado
Verifique se o cabo de alimentação está desgastado ou danificado de alguma forma. Certifique-se também de que os pinos não estejam tortos ou quebrados. Se for o caso, um cabo de alimentação de reposição será necessário.
A cafeteira não prepara o café
A cafeteira liga, mas não consegue preparar o café
Água insuficiente
Verifique se a K-Cup está inserida corretamente no suporte de cápsulas, com a alavanca pressionada até o fim e fixada. Se a tela LCD exibir "READY TO BREW" (PRONTA PARA PREPARAR), pressione um dos três botões de tamanho de xícara. Se a tela LCD exibir "ADD WATER" (ADICIONAR ÁGUA), certifique-se de que o reservatório de água tenha água suficiente, mas que não exceda a linha MAX FILL (NÍVEL MÁXIMO), e que esteja encaixado corretamente. Se o problema persistir, a agulha de saída pode estar obstruída e precisar de manutenção.
Preparo de uma xícara parcial
Se o reservatório de água foi removido durante o preparo, recoloque-o e execute um ciclo de limpeza sem uma cápsula K-Cup. Limpe o suporte de cápsulas sob água corrente, se necessário. Se o problema persistir, consulte o guia de limpeza da agulha de saída.
Café não quente o suficiente
A cafeteira funciona normalmente, mas o café não fica quente o suficiente
Mecanismo de aquecimento desligado
Quando a bomba de água não funciona corretamente, ela sinaliza ao mecanismo de aquecimento de água para desligar, evitando o superaquecimento da cafeteira. Isso resulta em um café abaixo da temperatura desejada.
Bomba de água ineficiente
Se a bomba de água não estiver funcionando com eficiência máxima, pode ser necessário limpá-la com uma solução de vinagre. Consulte o Guia de descalcificação da bomba de água.
Bomba de água quebrada
Se a bomba de água não estiver funcionando, você precisará substituí-la. Consulte o Guia de substituição da bomba de água.
Vazamento de água no dispositivo
Água está escorrendo da parte inferior do dispositivo.
Reservatório de água danificado
Verifique se o reservatório de água apresenta fraturas ou rachaduras. Se o reservatório estiver danificado, será necessário um reservatório de água de reposição.
Filtro do reservatório de água danificado
Se o reservatório de água não estiver danificado, mas ainda houver vazamento, o filtro do reservatório de água pode estar rachado ou a vedação à prova d'água pode estar rompida. Se for o caso, consulte a seção de substituição do filtro do reservatório de água.
Tela LCD não responde ou exibe a mensagem "PRIME"
A tela LCD está escura ou não responde aos botões pressionados
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Se a tela LCD da sua Keurig B60 não responder ou estiver travada, desconecte o dispositivo da tomada e conecte-o novamente em uma tomada que esteja funcionando.
Reinicialização com a mensagem "Prime" enquanto a luz do reservatório pisca
Certifique-se de que o reservatório de água não esteja danificado e esteja suficientemente cheio de água. Se o problema persistir, limpe bem o reservatório de água e garanta que ele esteja encaixado corretamente em sua base.
Jake Wynn
Membro desde: 04/11/16
836 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Membros
Autoria de 60 guias
30 comentários
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Responder Compartilhar
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Responder Compartilhar
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Responder Compartilhar
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 25,335
