Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Preparo incompleto
A cafeteira prepara apenas uma parte da xícara de café ou não prepara nada.
Agulha de saída entupida
A agulha de saída pode estar entupida. Para desentupi-la, primeiro precisamos remover o suporte da cápsula. Puxe a alavanca do suporte da cápsula para cima, o que revelará a agulha de saída. Usando um clipe de papel ou um objeto de tamanho semelhante, solte cuidadosamente qualquer possível entupimento. Enxágue bem o suporte da cápsula com água quente e insira-o novamente na cafeteira. Por fim, abaixe a alavanca.
Água insuficiente
Se houver água insuficiente na cafeteira, a tela tátil exibirá a mensagem: “More Water Please” (Mais água, por favor). Remova o reservatório de água, coloque mais água nele e, em seguida, encaixe o reservatório novamente na cafeteira. Dê uma olhada no nosso guia de substituição do reservatório de água aqui caso precise de ajuda para removê-lo ou encaixá-lo.
Borra de café no café
Há borra de café visível na sua xícara de café preparada.
Agulha de saída suja
A agulha de saída pode precisar ser limpa, pois a borra pode ter se acumulado. Para limpá-la, primeiro precisamos remover o suporte da cápsula. Levante a alavanca do suporte da cápsula, o que deve revelar a agulha de saída. Usando um clipe de papel ou um objeto de tamanho semelhante, solte cuidadosamente qualquer possível acúmulo de borra. Enxágue bem o suporte com água quente e insira-o novamente na cafeteira. Em seguida, abaixe a alavanca.
Agulhas de entrada sujas
As agulhas de entrada podem precisar ser limpas, pois a borra pode ter se acumulado. Para limpá-las, primeiro levante a alavanca da cafeteira. Localize as agulhas de entrada superiores na parte inferior da tampa. Segure a alavanca da cafeteira para cima com uma mão, enquanto usa a outra mão para limpar suavemente qualquer borra das agulhas usando um clipe de papel endireitado ou ferramenta semelhante. Abaixe a alavanca e execute dois ciclos de preparo apenas com água. Certifique-se de que nenhuma cápsula K-Cup esteja inserida ao fazer isso.
Cafeteira desliga
A máquina desliga repentinamente durante o preparo.
Tela com defeito
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA da cafeteira e verifique se isso faz com que o ícone de energia apareça na tela. Se o ícone não aparecer, pode haver um problema com a tela tátil e ela pode precisar ser substituída. Veja nosso guia sobre como substituir a tela de reposição aqui.
Configurações incorretas
Verifique se as configurações de AUTO ON/OFF (LIGA/DESLIGA automático) não foram definidas no Menu de Configurações.
Reservatório de água mal vedado
Primeiro, certifique-se de que o reservatório de água esteja cheio corretamente. Em seguida, certifique-se de que o reservatório de água esteja vedado corretamente. Caso contrário, coloque o ímã do reservatório na posição correta.
Cafeteira não liga
A máquina não inicia quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Cafeteira desconectada da tomada
Verifique se a cafeteira está conectada à tomada. A cafeteira deve estar em seu próprio circuito, separada de outros aparelhos. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e a tela tátil deverá acender.
Circuito desarmado
Verifique onde a cafeteira está conectada. Se estiver conectada a um protetor contra surtos, verifique se o protetor não desarmou. Tente ligar outro dispositivo na mesma tomada. Se a máquina ainda não ligar, você pode ter uma fonte de alimentação ruim ou a placa de circuito da cafeteira pode estar com defeito. Veja nosso guia sobre como substituir a placa de circuito aqui.
Cafeteira solicita mais água
A máquina exibe um erro informando que precisa de mais água.
Água baixa
A máquina pode estar com pouca água. Remova o reservatório de água e encha até a linha MAX. Encaixe o reservatório de volta na cafeteira. Certifique-se de que esteja encaixado corretamente. Confira nosso guia de substituição do reservatório aqui se estiver tendo problemas para removê-lo ou encaixá-lo.
Reservatório sujo
Se a tela tátil estiver exibindo "More Water Please" (Mais água, por favor) mesmo após reabastecer o reservatório de água, primeiro remova o reservatório de água e esvazie a água. Limpe bem o reservatório e encha com água até a linha MAX. Por fim, encaixe o reservatório de volta na cafeteira e certifique-se de que esteja encaixado corretamente. Siga nosso guia de substituição do reservatório de água aqui se precisar de assistência adicional.
Cole Brinsfield
Membro desde: 04/22/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Membros
Autoria de 60 guias
19 comentários
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Responder Compartilhar
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Responder Compartilhar
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Responder Compartilhar
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Responder Compartilhar
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 10,037
