Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O GPS não conecta
O GPS exibe uma mensagem de erro e não consegue conectar
O GPS não está conectado
Se a mensagem de erro disser “Please connect a GPS device” (Conecte um dispositivo GPS), é provável que o GPS não esteja conectado ao som. Acesse a parte traseira do aparelho (pode ser necessário desmontar o painel do carro) e verifique o cabo que conecta o GPS ao som para garantir que esteja totalmente encaixado. Desconecte e inspecione os terminais do conector para garantir que estejam limpos e livres de detritos.
A antena GPS não está conectada
Se a mensagem de erro disser “Obtaining satellite lock” (Obtendo sinal de satélite), é provável que o GPS não esteja conectado à antena de satélite. Acesse o dispositivo GPS e verifique o cabo que conecta a antena GPS ao dispositivo GPS para garantir que esteja totalmente encaixado. Desconecte a antena e inspecione os terminais do conector para garantir que estejam limpos e livres de detritos.
O conector do GPS está com defeito
Remova o som e siga este guia para abrir o dispositivo.
Use um multímetro para testar o conector e verificar se todos os pinos estão fazendo contato com a placa de circuito. Se um ou mais pinos não estiverem fazendo conexão elétrica, siga o guia de reparo/substituição de conector para trocar o componente.
A tela não liga
O carro está ligado e há som vindo do aparelho, mas a tela parece estar em branco
A conexão da tela está com defeito
Os fios que fornecem sinais para a tela tátil são flexíveis e finos, podendo sofrer desgaste facilmente. Você precisará observá-los para confirmar se ainda estão funcionando.
1. Desmonte o aparelho usando o guia de reparo e inspecione a conexão do cabo da tela para verificar se está totalmente conectada.
2. Desconecte e inspecione os terminais do cabo quanto a sujeira/detritos, limpe-os e reconecte.
O nível de contraste do LCD está muito baixo
Verifique se a tela está ligada, porém muito escura. Cubra o som e sua cabeça com uma toalha escura para ver se consegue visualizar o texto e as imagens. Se conseguir, entre no menu de configurações e aumente o contraste.
Pressionar o botão de reset também redefinirá o nível de contraste para o padrão.
CUIDADO: isso restaurará todas as configurações aos seus valores originais.
O LCD está inoperante
Se a conexão do cabo estiver boa e a redefinição do dispositivo não restaurar o contraste, a tela pode estar com defeito. Siga o guia de reparo da tela para realizar a substituição.
A tela está fisicamente danificada
Se a tela estiver danificada, ela pode ser substituída seguindo nosso guia de reparo.
O Bluetooth não conecta
Não consigo conectar meu telefone/player de MP3 ao meu som via Bluetooth
O Bluetooth está desativado
O Bluetooth precisará ser reativado.
1. Toque no botão [MENU] em qualquer tela; a tela do menu principal deverá aparecer.
2. Toque em [SETUP], aguarde a tela de configuração aparecer e escolha [BLUETOOTH].
O dispositivo pareado não está disponível
O Bluetooth é uma forma de comunicação sem fio de curto alcance e baixo consumo de energia. Às vezes, sua conexão pode ser interrompida e o telefone não conseguir reconectar. Quando isso ocorrer, o ideal é parear novamente o telefone com o seu som Kenwood.
3. Toque em [SEARCH] no lado direito da tela e dê algum tempo para o som procurar por dispositivos ativos.
4. A tela de lista de dispositivos aparecerá assim que a pesquisa for concluída.
5. Selecione seu telefone na lista e digite o código de segurança de 4 dígitos quando solicitado. Por padrão, este código é “0000”, mas pode ser modificado para maior segurança.
Os CDs não tocam
Não consigo tocar ou inserir um CD na unidade de CD
O CD não entra
Verifique se já não há um CD carregado. Pressione o botão de ejeção para ver se já existe um CD no drive. Se houver, remova-o e insira o novo CD.
Se não houver nenhum CD inserido, ouça atentamente o aparelho. Se ouvir um zumbido de motor, significa que ele está tentando carregar um CD, mas algo está impedindo. Desmonte o aparelho e verifique o motor do CD para confirmar se está alinhado corretamente e se está exercendo tensão suficiente sobre o CD para puxá-lo para dentro.
Se o som não fizer um zumbido ao inserir o CD, o sensor de CD pode estar sujo ou com defeito. Desmonte o leitor de CD e verifique se há sujeira e detritos no sensor. Se não estiver sujo ou bloqueado, siga o guia de reparo para substituir o sensor.
O som não está no modo CD
Role para a esquerda ou direita até ver o ícone “Disc” com uma imagem de um CD e toque nele para entrar no modo de leitor de CD.
O disco no drive não é um disco de áudio
O aparelho suporta vários tipos de mídia óptica, incluindo DVD, VCD e discos de dados, além de discos de áudio. Ejete o disco e verifique se é um CD de áudio.
O motor do drive de CD está com defeito
Desmonte o leitor de CD e verifique as conexões dos fios no motor do drive de CD. Se estiverem boas, verifique se o motor está recebendo energia quando o modo de leitor de CD está ativado. Se estiver recebendo, substitua o motor. Caso contrário, verifique se há uma conexão interrompida no controlador do motor. Se não forem encontradas falhas, substitua o controlador do motor.
O laser de leitura do drive de CD está quebrado
Se o motor estiver girando, mas o CD não tocar, o laser de leitura pode estar com defeito. Siga o guia de reparo para substituir o laser ou o drive de CD.
O rádio via satélite não está conectado
Não consigo conectar ao rádio via satélite no meu som
O dispositivo de satélite não está conectado
Se a mensagem de erro disser “Please connect a satellite device” (Conecte um dispositivo de satélite), o receptor de satélite não está conectado corretamente. Verifique se há poeira ou detritos no conector que liga o som ao receptor de satélite em ambos os dispositivos.
A conexão da antena de satélite está com defeito
Se a mensagem de erro disser “No signal available” (Nenhum sinal disponível), há um problema com a antena de satélite. A antena de satélite requer uma conexão de "linha de visada" com um satélite em órbita e não funcionará em áreas com prédios altos ou dentro de grandes estruturas, como garagens cobertas.
1. Verifique a localização do veículo e teste se mudar para uma área aberta com visibilidade clara do céu permite que o sinal retorne.
2. Verifique a conexão do cabo da antena de satélite para garantir que esteja totalmente conectada.
3. Se você tiver uma visão clara do céu e a conexão da antena estiver boa, o problema pode estar no conector da antena de satélite na placa principal. Siga este guia para substituí-lo.
Não consigo sintonizar estações de rádio locais
Não consigo sintonizar nenhuma estação de rádio local
A conexão da antena do veículo está com defeito
Verifique a conexão da antena na parte traseira do som para garantir que esteja conectada. Desconecte e reconecte após inspecionar quanto a sujeira e detritos.
Recepção AM/FM ruim
Pode haver uma obstrução bloqueando os sinais de rádio de chegarem ao carro. Os sinais de rádio FM podem atravessar algumas estruturas e o solo, tendo um alcance maior que os sinais AM, que exigem linha de visada.
1. Para rádio AM, obtenha linha de visada para uma torre de rádio e tente novamente. Se a conexão ainda não for estabelecida, talvez seja necessário substituir o rádio ou a entrada coaxial de rádio na parte traseira do som. Siga este guia para substituir o conector da antena.
2. Para rádio FM, dirija para mais perto de uma torre de rádio para tentar aumentar o sinal. A linha de visada não é necessária, desde que as obstruções não sejam grandes massas de terra.
3. Para qualquer formato de sinal de rádio, saia de qualquer túnel, prédio ou grande estrutura em que você possa estar e tente conectar novamente.
Michael Dandrea
Membro desde: 09/17/18
69 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
4 comentários
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Responder Compartilhar
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Responder Compartilhar
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Responder Compartilhar
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 10,303
