Ir para o conteúdo principal
Códigos de erro da secadora Kenmore Elite
Secadoras modernas, como a Kenmore Elite HE3, possuem displays eletrônicos que mostram mensagens de erro quando há um problema com um componente ou uma peça falhou. Abaixo está um diagnóstico dos códigos de erro que podem aparecer na sua secadora:
PF (Falha de energia)
Este erro indica uma falha de energia durante o ciclo da secadora. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para limpar o display. Se você enfrentar falhas de energia frequentes na sua secadora, verifique o cabo da tomada elétrica. Peças de reposição, se necessário, incluem o cabo de alimentação.
F01 (Falha na placa de circuito principal)
Este erro indica que a placa de circuito principal falhou. Desconecte a secadora da energia por 10 minutos e, em seguida, reconecte-a. Se o código de erro retornar, substitua a placa de circuito principal.
F02 (Falha no teclado ou na interface de usuário)
Se um botão do teclado estiver preso em um dos controles da interface de usuário, você verá este código de erro. Se não for possível destravar o botão, substitua o conjunto da interface de usuário.
F20 (Falha no relé de aquecimento)
Este erro sugere que o relé de aquecimento na placa de circuito principal falhou. Desligue a secadora e substitua a placa de circuito principal.
F22 & F23 (Falha no sensor de temperatura de saída)
Estes códigos de erro indicam um circuito aberto no sensor de temperatura de saída (termistor). Desligue a secadora, use um multímetro e verifique a resistência do Sensor de temperatura (10.000 ohms). Substitua-o se estiver com defeito.
F24 & F25 (Falha no sensor de temperatura de entrada)
Estes códigos indicam um circuito aberto ou curto-circuito no sensor de temperatura de entrada (termistor). Desligue a secadora, use um multímetro e verifique a resistência do Sensor de temperatura (50.000 ohms). Substitua-o se estiver com defeito. Nota: o sensor de temperatura de entrada faz parte do termostato de limite máximo nesta secadora.
F28 & F29 (Falha no sensor de umidade)
Estes códigos de erro sugerem um problema com o sensor de umidade. Desligue a secadora e verifique o chicote de fiação no sensor de umidade, tanto visualmente quanto com um multímetro. Substitua o sensor de umidade, se necessário.
F30 (Fluxo de ar de saída restrito)
Este código de erro sugere um fluxo de ar de saída restrito. Limpe qualquer fiapo do filtro de tela, remova o acúmulo de amaciante na tela de fiapos, se necessário, e desobstrua qualquer bloqueio de fiapos no sistema de exaustão de ar.
F31 (Baixa voltagem L2)
Este código de erro indica que a fase L2 da alimentação de 240 volts está abaixo de 30 volts. Verifique e redefina os disjuntores da secadora, se necessário. Desconecte a secadora da energia e, em seguida, verifique as conexões dos fios do cabo de alimentação no terminal. Substitua o cabo de alimentação se estiver danificado. Verifique a alimentação de 240 volts para a secadora.
F70 & F71 (Sem comunicação entre a placa de circuito principal e a interface de usuário)
Este erro indica uma falta de comunicação entre a placa de circuito principal (ECB) e o conjunto da placa de interface de usuário (UICB). Desconecte a secadora da energia e verifique os chicotes de fiação entre a ECB e a UICB, tanto visualmente quanto com um multímetro. Se as conexões estiverem corretas, talvez seja necessário substituir a placa de circuito principal e os conjuntos da interface de usuário.
F72 - F78 (Falha no conjunto de controle da interface de usuário)
Estes códigos de erro indicam uma falha no conjunto de controle da interface de usuário. Desconecte a secadora da energia e verifique as conexões do chicote de fiação entre os conjuntos da interface de usuário, tanto visualmente quanto com um multímetro. Verifique as conexões do chicote de fiação entre a placa de circuito principal e os conjuntos da interface de usuário, visualmente e com um multímetro. Se as conexões de fiação estiverem corretas, um ou ambos os conjuntos da interface de usuário podem precisar ser substituídos.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.427 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
24 comentários
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Responder Compartilhar
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Responder Compartilhar
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Responder Compartilhar
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 184
Ao todo: 18,188
