Ir para o conteúdo principal
As secadoras modernas possuem displays eletrônicos que transmitem mensagens de erro quando peças falham ou algo simplesmente não está correto. Secadoras mais antigas podem não ter displays eletrônicos e, em vez disso, usam uma série de LEDs para sinalizar que um componente não está funcionando corretamente. Diagnostique seu código abaixo.
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Certifique-se de que há energia na tomada da parede.
  • Verifique se um fusível doméstico queimou ou se um disjuntor desarmou.
  • Verifique se o duto da secadora está instalado corretamente e livre de fiapos ou obstruções.
  • Verifique todas as conexões antes de substituir componentes. Procure por fios rompidos ou soltos, terminais com falha ou fios não inseridos o suficiente nos conectores.
  • Uma causa potencial de um controle não funcionar é a corrosão nas conexões. Observe as conexões e verifique a continuidade com um ohmímetro.
  • Conectores: olhe a parte superior do conector. Procure por fios rompidos ou soltos. Verifique se os fios não foram inseridos o suficiente no conector para travar nas garras metálicas.
  • As verificações de resistência devem ser feitas com a secadora desconectada da tomada ou com a energia desligada.
PF — Falha de energia
Problema: PF pisca para indicar que ocorreu uma falha de energia enquanto a secadora estava funcionando. Pressione START para continuar o ciclo ou pressione STOP para limpar o display.
AF — Fluxo de ar restrito
Problema: AF pisca se houver uma condição de fluxo de ar restrito. Verifique se o filtro de fiapos está limpo, se a tira de vedação da porta está no lugar e se o duto não está obstruído.
F-01 — Falha no controle principal
Problema: F-01 pisca quando há uma falha no controle principal. Substitua a placa de controle eletrônico da máquina.
F-02 — Falha no teclado/interface do usuário
Problema: F-02 pisca quando há um botão travado ou incompatibilidade na interface do usuário. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico.
F-22 — Termistor de exaustão aberto
Problema: F-22 pisca se o termistor de exaustão estiver aberto.
F-23 — Termistor de exaustão em curto-circuito
Problema: F-23 pisca se o termistor de exaustão estiver em curto-circuito
F-24 — Termistor de entrada aberto
Problema: F-24 pisca se o termistor de entrada estiver aberto. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico
F-25 — Termistor de entrada em curto-circuito
Problema: F-25 pisca se o termistor de entrada estiver em curto-circuito. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico
F-26 — Falha no sistema de acionamento do motor
Problema: F-26 pisca se houver uma falha no sistema de acionamento do motor
F-28 — Sensor de umidade aberto
Problema: F-28 pisca se a tira do sensor de umidade estiver aberta. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico
F-29 — Sensor de umidade em curto-circuito
Problema: F-29 pisca se a tira do sensor de umidade estiver em curto-circuito. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico
F-30 — Fluxo de ar restrito
Problema: F-30 pisca se houver uma condição de fluxo de ar restrito. Este código de falha aparecerá APENAS quando estiver no modo de teste de diagnóstico. Verifique se o filtro de fiapos está limpo, se a tira de vedação da porta está no lugar e se o duto não está obstruído.
F-40 — Erro de comunicação
Problema: F-40 pisca se a comunicação entre o controle da máquina e o controle do motor for perdida.
F-41 — Falha no motor do soprador
Problema: F-41 pisca quando há uma falha no motor do soprador.
F-42 — Erro de subtensão
Problema: F-42 pisca se o controle do motor detectar uma voltagem inferior a 90 VAC
F-43 — Aviso de subtensão
Problema: F-43 pisca se o controle do motor detectar uma condição de baixa voltagem. A secadora continuará a funcionar em uma velocidade definida do soprador.
F-44 — Falha no controle do motor
Problema: F-44 pisca quando há uma falha na eletrônica de controle do motor
F-45 — Erro no sensor de velocidade do controle do motor
Problema: F-45 pisca quando há uma falha no sensor de velocidade da eletrônica de controle do motor
F-46 — Erro no motor do soprador
Problema: F-46 pisca se o controle do motor detectar uma condição de sobrecorrente ou excesso de torque
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.466 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 6,448
