Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e o aspirador não responde.
O aspirador não está conectado à fonte de energia
Siga o cabo de alimentação até a tomada e verifique se os pinos estão conectados corretamente. Se não estiver conectado, conecte-o à fonte de energia. Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA do aspirador esteja na posição desligado antes de conectá-lo novamente.
Disjuntor desarmado / Fusível queimado
Verifique o painel de energia quanto a disjuntores desarmados ou fusíveis queimados. Se o disjuntor estiver desarmado, reconfigure-o. Se o fusível estiver queimado, substitua-o. Se o aspirador estiver conectado, certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição desligado antes de reconfigurar o disjuntor ou trocar o fusível.
O aspirador liga, mas desliga sozinho
Você liga o aspirador, mas ele não permanece ligado.
Protetor térmico do canister desarmado
Este aspirador é equipado com um protetor térmico. Desligue e desconecte o aspirador da tomada, deixe-o esfriar para que o protetor térmico seja reconfigurado. O protetor térmico pode superaquecer devido a uma obstrução no coletor de pó. Verifique os filtros e remova quaisquer obstruções, se necessário. Siga nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de pó] do coletor de pó e limpe-o, se necessário. Confira nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de espuma secundário] e limpe-o, se necessário. Confira nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de exaustão] e [http://|como substituir o filtro de exaustão] se necessário.
O aspirador não tem sucção
O aspirador liga, mas não aspira bem a sujeira ou não tem sucção.
Coletor de pó cheio ou obstruído
Seu coletor de pó pode estar cheio, o que resulta em sucção reduzida. Para instruções sobre [http://|como esvaziar o coletor de pó], confira nosso guia de fácil acompanhamento.
Coletor de pó aberto
O coletor de pó pode não estar totalmente fechado. Feche o coletor de pó até que o botão de liberação esteja travado. Você deve ouvir um "clique". Para instruções mais detalhadas, confira nosso guia sobre [http://|como esvaziar o coletor de pó] e observe a última etapa.
Mangueira ou passagens de ar obstruídas
A mangueira do aspirador pode ter uma obstrução. Puxe a alça na mangueira girando o anel de remoção em qualquer direção. Remova quaisquer obstruções na alça; balance a mangueira para eliminar bloqueios. Talvez seja necessário usar um bastão longo e rígido para remover a obstrução. Insira a alça de volta no lugar e retorne o anel para a posição original. Se não tiver certeza de onde fica o anel de remoção ou como removê-lo, siga nosso guia sobre [http://|desobstrução da mangueira do aspirador].
Filtros sujos ou obstruídos
Seus filtros podem estar sujos ou obstruídos. Siga nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de pó] no coletor de pó e limpe-o, se necessário. Se você perdeu a escova de limpeza incluída, use uma escova macia, como uma escova de dentes velha. Se lavar o filtro, NÃO use sabão, apenas água. Deixe secar por 24 horas antes de reinstalar. Quando a limpeza do filtro não devolver a potência total ao aspirador, [http://|substitua o filtro de pó].
Confira nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de espuma secundário] e limpe-o, se necessário. Enxágue o filtro de espuma com água; NÃO use sabão. Esprema a água do filtro e deixe secar por 24 horas antes de reinstalar. Quando a limpeza do filtro não devolver a potência total ao aspirador, [http://|substitua o filtro de espuma secundário].
Confira nosso guia sobre [http://|como remover o filtro de exaustão] e substitua-o se necessário. Este aspirador possui um filtro HEPA que o fabricante recomenda trocar anualmente. Se tiver mais de um ano de uso, [http://|substitua o filtro de exaustão].
Furo na mangueira do aspirador
Um furo na mangueira impedirá a sucção adequada. Se houver um furo visível na mangueira, ela precisa ser substituída. Para testar se há um furo que não é visível a olho nu, você pode remover a mangueira do aparelho. Passe água por uma das extremidades e verifique se há vazamentos ao longo do tubo.
O aspirador emite um ruído agudo
O aspirador faz um som agudo quando ligado.
Obstrução parcial no bocal
Verifique o bocal da mangueira quanto a obstruções. Balance e dobre a mangueira para remover detritos. Se necessário, a obstrução pode precisar ser removida manualmente. Para instruções mais detalhadas, confira nosso guia sobre [http://|desobstrução da mangueira do aspirador].
Verifique as pás do ventilador
Aspirar objetos pequenos e rígidos pode ter danificado o ventilador. Se o ventilador estiver torto ou amassado, ele precisa ser substituído. Para instruções sobre como verificar a integridade das pás do ventilador, confira nosso guia sobre [http://|como verificar o ventilador].
O cabo de alimentação não recolhe
Você pressiona o botão de recolhimento do cabo e ele não recolhe.
Cabo de alimentação sujo
Limpe o cabo de alimentação com um pano úmido. Seque o cabo com um pano seco ou deixe secar ao ar antes de [http://|recolher o cabo de alimentação].
Cabo travado
Desenrole o cabo de alimentação manualmente e tente recolhê-lo novamente. Talvez seja necessário repetir esse processo mais de uma vez. Para instruções detalhadas, confira nosso guia sobre [http://|como recolher o cabo de alimentação].
Christopher Bradley
Membro desde: 09/17/18
701 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Responder Compartilhar
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Responder Compartilhar
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 10,070
