Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador fica preso
O aspirador atravessa as linhas de proibição para áreas restritas ou fica preso no chão.
Sensores obstruídos
Vire o aspirador e remova qualquer detrito do para-choque frontal. Se isso não resolver, o para-choque frontal pode estar rachado ou quebrado.
Para-choque frontal quebrado
O para-choque frontal ou as peças ao redor podem estar quebrados devido ao uso. Consulte o nosso guia de substituição: Substituição do para-choque frontal do Kyvol Cybovac E20.
O aspirador está com baixa sucção
O aspirador não limpa bem devido à baixa sucção.
Compartimento de pó cheio
Desconecte o compartimento de pó. Esvazie o conteúdo no lixo. Coloque o compartimento de pó de volta no aspirador. Ligue-o normalmente. Se isso não ajudar, verifique o filtro de pó.
Filtro entupido
O filtro de pó precisa ser limpo a cada uma ou duas semanas. Retire o filtro e limpe-o. Se isso não ajudar, talvez seja necessário substituir o filtro.
Filtro velho
Os filtros precisam ser substituídos após dois meses de uso. Consulte o nosso guia de substituição do filtro aqui: Substituição do filtro HEPA do Kyvol Cybovac E20
O aspirador não carrega
O aspirador não mantém a carga e a energia da bateria não dura muito.
Cabo danificado
Verifique o cabo movendo-o para ver se ele carrega o aparelho em um ângulo diferente. Tente desconectá-lo e conectá-lo novamente. Verifique se há danos no cabo. Se isso não funcionar ou se o carregador estiver danificado, o carregador pode estar quebrado e você precisará substituí-lo.
Bateria com falha
Verifique o cabo, a tomada e a porta de carregamento do aparelho. Limpe qualquer poeira ou sujeira que possa estar obstruindo o plugue. Tente várias tomadas e conecte-o novamente; se nenhuma outra tomada funcionar e os cabos não apresentarem danos, a bateria pode estar com falha e precisará ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição aqui: Substituição da bateria do Kyvol Cybovac E20
Falha nas escovas laterais
As escovas não ficam no lugar enquanto o aparelho está em uso.
Falha na rotação da escova
Detritos podem estar presos no mecanismo de rotação das escovas laterais. Remova a escova, limpe qualquer detrito e coloque-a de volta no aspirador. Se isso não funcionar, você precisará substituir a escova esquerda ou direita.
Escovas quebradas
Limpe a escova de quaisquer detritos. Verifique se há danos. Se a escova estiver quebrada, você precisará substituí-la. Consulte o nosso guia de substituição da escova lateral: Substituição da escova lateral do Kyvol Cybovac E20
A escova principal não gira
O aspirador não limpa bem porque a escova principal não está funcionando corretamente.
Escova obstruída
Remova todos os detritos e limpe a escova completamente. Se isso não ajudar, a escova pode estar quebrada.
Escova quebrada
Se a escova estiver quebrada, consulte o nosso guia de substituição da escova principal: Substituição da escova principal do Kyvol Cybovac E20
3 comentários
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Responder Compartilhar
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Responder Compartilhar
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 3,645
