Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Roda travando
Uma ou mais rodas não giram.
Porca de roda solta
Verifique se a porca que prende a roda ao carro de controle remoto não está solta. Se estiver, você deve apertá-la. No entanto, tome cuidado para não apertar demais, caso contrário, isso poderá impedir completamente o movimento da roda.
Objeto obstruindo a roda
Frequentemente, objetos podem ficar alojados ou presos entre as rodas. Para verificar se esse é o caso, vire o carro e examine as rodas para garantir que não haja nada preso entre elas. Se houver algo preso entre as rodas e você não conseguir removê-lo, consulte o guia de reparo de roda aqui.
Motor não funcionando
O motor no Batmóvel não liga ou para de funcionar durante o uso.
Bateria descarregada/com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se a bateria não estiver carregada, o motor não receberá energia e, portanto, não ligará ou funcionará. Para carregar a bateria, remova-a pressionando o clipe de conexão preso aos fios e desconecte-os. Certifique-se de carregar a bateria por pelo menos 30 minutos. Em seguida, reconecte a bateria e verifique se isso resolve o problema. Se não resolver, continue lendo.
Curto-circuito no motor
Em alguns casos, o motor elétrico pode entrar em curto-circuito. Um curto-circuito é causado por excesso de energia ou calor indo para o motor. Se o motor entrar em curto-circuito, ele deve ser substituído. Para saber como substituir o motor, dê uma olhada no guia aqui.
Falha na direção
A função de direção não está mais funcionando.
Problema na bateria
Se você ouvir o servo zumbindo como se estivesse tentando se mover, mas não estiver funcionando, pode haver um problema com a bateria. Se a bateria estiver com carga muito baixa, o carro pode não ter energia suficiente para girar o servo de direção. Tente carregar a bateria. Se carregar a bateria não ajudar, pode haver outro problema.
Servo com defeito
Se o servo não estiver fazendo barulho algum e não estiver girando, ele pode estar com defeito ou danificado. Remova o servo de direção e substitua-o seguindo este guia.
Braço do servo desalinhado
Se o braço do servo (servo horn) estiver desalinhado, o carro terá dificuldade para virar. Isso pode ser reajustado removendo o braço do servo completamente e, em seguida, reconectando-o. Você pode seguir o guia acima para ver como reconectar corretamente o braço do servo.
Faróis com defeito
Os faróis não funcionam.
Problema na bateria
Como os faróis são alimentados pela bateria, isso é facilmente resolvido verificando se a bateria está totalmente carregada. Consulte a seção Bateria descarregada/com defeito em Motor não funcionando para verificar se a sua bateria está com energia e conectada corretamente antes de continuar. Se os faróis ainda não funcionarem, troque a própria lâmpada LED.
Aviso: A substituição das lâmpadas LED exigirá algum conhecimento em solda.
Câmera com defeito
A câmera de visão em primeira pessoa (POV) com heads-up display (HUD), localizada no cockpit do Batmóvel, não opera.
Aviso: Este problema não é facilmente resolvido. Felizmente, este problema é bastante incomum.
Lente
Certifique-se de que há uma lente na câmera com HUD. Se estiver rachada ou inexistente, isso pode ser uma falha grave, porém, facilmente substituível. Mais informações sobre como reinstalar corretamente uma lente serão fornecidas em breve.
Circuito da câmera sem energia
Existe uma fonte de energia conectada à parte traseira da câmera, na parte superior, esquerda e interior do cockpit. Infelizmente, alguns dos fios que conectam a câmera à sua fonte de energia podem ter sofrido danos por água ou uso excessivo. Se você não conseguir conectar seu smartphone à câmera, ou se a imagem estiver distorcida, isso pode ser a causa das dificuldades técnicas. Embora esse problema não seja comum, esse é sempre um risco com eletrônicos manufaturados.
Problema eletrônico
Em alguns casos limitados, a câmera pode apresentar mau funcionamento devido à eletrônica. Se a Mattel forneceu um chip de computador, esse problema poderia ser resolvido com uma solda complexa, mas realizar essa tarefa com sucesso exigiria conhecimento extenso em soldagem de pequenos componentes de computador.
Lente quebrada
Certifique-se de que há uma lente na câmera com HUD. Se estiver rachada ou inexistente, isso pode ser uma falha grave. Infelizmente, a lente de plástico da câmera POV não é facilmente substituída. Uma lente quebrada é quase sempre irreparável. Felizmente, devido ao posicionamento da lente, este será um problema bastante incomum. No entanto, como esse problema é difícil de reparar, um guia de reparo para esse problema não é fornecido. Isso só deve se tornar um problema com as colisões externas mais graves devido ao sistema hidráulico, que deve servir como um fator de dissuasão para uma lente quebrada.
Kayla Gunter
Membro desde: 09/07/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
33 comentários
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Responder Compartilhar
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Responder Compartilhar
POV camera not working at all.
marcaces - Responder Compartilhar
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Responder Compartilhar
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 7,047
