Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Jura E8 15109
Como corrigir problemas comuns encontrados na Jura E8 15109.
O café não tem ou tem muito pouca espuma de leite
É produzida espuma insuficiente quando o leite é espumado ou o leite espirra para fora do bocal de espuma fina profissional.
O bocal de espuma está sujo
O bocal de espuma fina está sujo e precisa ser limpo. Para isso, configure o sistema para “enxaguar o sistema de leite” e coloque um recipiente sob o bocal de espuma fina. Desmonte e enxágue o bocal de espuma fina com água morna ou com o agente de limpeza da Jura fornecido. Para evitar este problema, a Jura recomenda que você enxágue o bocal de espuma fina diariamente após o uso do leite.
___________________________________________________________
O reservatório de água está cheio, mas a mensagem “abastecer reservatório de água” continua aparecendo
Há muito calcário acumulado no reservatório de água, o que faz com que ele exiba “abastecer reservatório de água” mesmo quando o reservatório está cheio.
O calcário pode ter se acumulado excessivamente
Para descalcificar o reservatório de água, você precisará removê-lo. Se estiver usando um cartucho de filtro inteligente CLEARYL, remova-o. Encha completamente o reservatório de água, dissolva 3 pastilhas de descalcificação JURA nele e deixe agir por várias horas (durante a noite). Esvazie o reservatório de água e enxágue-o completamente. Se você usar um cartucho de filtro inteligente “CLEARYL”, insira-o novamente. Encha o reservatório de água com água fresca e fria e reinsira o reservatório.
O fluxo de café é inconsistente
Ao preparar uma xícara de café, o fluxo do bico principal pinga lentamente ou até espirra
A dureza da água pode não ter sido definida corretamente
Ajuste o moedor para uma configuração mais grossa. Alternativamente, tente realizar a descalcificação.
O bico de saída do café está sujo
Certifique-se de que a máquina de café esteja desligada e desconectada da tomada. Deixe a máquina descansar por uma hora até que esteja fria ao toque. Remova cuidadosamente o bico e limpe-o.
______________________________________________________________________
A máquina faz um ruído de tique-taque e chocalho
O moedor está emitindo um ruído muito alto
Objeto preso no moedor
Este ruído alto ocorre quando um objeto estranho fica alojado no moedor. Uma opção para corrigir essa situação envolve desligar a máquina de café Jura E8, desconectá-la da tomada e verificar cuidadosamente o moedor onde está o bloqueio.
A máquina está fria ao toque e não funciona
A máquina de café não processará o pedido porque o sistema de segurança foi ativado. (A máquina lê Erro 2 ou Erro 5)
A máquina foi exposta ao frio por um longo período de tempo
Se a máquina foi exposta ao frio por um longo período, o aquecimento pode ter sido desativado por motivos de segurança. Para corrigir esse problema, leve a máquina lentamente à temperatura ambiente (15,5 °C).
Brandon Sturges
Membro desde: 01/28/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
34 comentários
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Responder Compartilhar
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Responder Compartilhar
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Responder Compartilhar
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Responder Compartilhar
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 308
Ao todo: 26,158
