Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
"O indicador luminoso não fica verde quando a bateria está conectada corretamente e o dispositivo é ligado."
A bateria pode estar descarregada
Se o indicador luminoso no dispositivo não ficar verde ao ligá-lo, a bateria pode estar descarregada. Se a bateria não tiver mais carga, pode ser necessário substituí-la.
O indicador luminoso pode estar quebrado
O superaquecimento ou o uso indevido do dispositivo pode fazer com que o indicador luminoso quebre. Isso pode exigir substituição.
Não é possível ouvir os batimentos cardíacos fetais
"O dispositivo liga e parece funcionar, mas quando os fones de ouvido são conectados, o áudio não é reproduzido claramente ou não há áudio."
O volume pode estar baixo
Se você não ouvir áudio ao conectar os fones de ouvido, talvez precise aumentar o volume girando a roda de volume para a direita. Ouça os batimentos cardíacos em uma área/sala silenciosa.
Fones de ouvido com defeito/quebrados
É improvável que os fones de ouvido estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo de início. Tente conectar o dispositivo com outro par de fones de ouvido para garantir que o problema seja nos fones ou no próprio dispositivo.
Entradas para fone de ouvido com defeito/quebradas
Se não houver áudio, mesmo após trocar os fones de ouvido, uma das causas mais prováveis de problemas na saída de áudio pode ser uma entrada para fone de ouvido com defeito. Portanto, recomenda-se substituir as entradas para fone de ouvido para descartá-las como a origem do problema.
Presença de gel no compartimento da bateria
Gel acumulado no compartimento da bateria após o uso
Você pode estar usando gel demais
Se houver aparência de gel no compartimento da bateria, talvez seja necessário usar menos gel ao operar o dispositivo. Ao aplicar gel na pele ou no dispositivo, comece com uma pequena quantidade. Aumente lentamente a quantidade aplicada até conseguir ouvir os batimentos cardíacos fetais.
O dispositivo não foi limpo após o uso
Se ainda houver gel no compartimento da bateria mesmo usando menos, você pode precisar limpar o compartimento após cada uso. Limpe os resíduos de gel do dispositivo e de dentro do compartimento da bateria com um pano úmido e seque o dispositivo com um pano seco.
  • Desinfete o dispositivo ***
Limpe o dispositivo com lenços umedecidos com álcool ou um desinfetante suave. Desinfetar o dispositivo ajudará a garantir que resíduos de gel não fiquem grudados nele.
Os sons gravados em um dispositivo externo não estão claros
"O som dos batimentos cardíacos fetais não está tão claro no dispositivo de gravação externo quanto quando os fones de ouvido estão conectados ao dispositivo."
O cabo de áudio não foi inserido corretamente no dispositivo
Se há áudio, mas os batimentos cardíacos não estão claros, pode haver um problema com a conexão dos fones de ouvido. Insira o cabo de áudio incluso na entrada para fone de ouvido. Ao aplicar um pouco de força, empurre o cabo de áudio para dentro da entrada até que fique firme. Inspecione visualmente a conexão.
O cabo de áudio não foi inserido corretamente no dispositivo de gravação externo
Uma conexão inadequada ao dispositivo de gravação externo pode ser a causa da má qualidade de áudio. Ao aplicar um pouco de força, insira o cabo de áudio na entrada 'audio in' do dispositivo externo até que esteja firme. Inspecione visualmente a conexão.
O cabo de áudio pode precisar ser substituído
Sons crepitantes durante a gravação podem indicar que o cabo de áudio está com defeito. Tente conectar um cabo diferente ao dispositivo.
As entradas para fone de ouvido podem precisar ser substituídas
A má qualidade de áudio tanto para os fones de ouvido quanto para as gravações pode indicar que a(s) entrada(s) para fone de ouvido está(ão) com defeito e precisam ser substituídas.
Melanie Orozco
Membro desde: 08/31/15
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,281
