Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O áudio está distorcido
O som está entrecortado ou pouco claro
O volume está muito alto
Quando o volume está configurado muito alto, os alto-falantes atingem sua capacidade máxima, causando distorção no som. Para resolver o problema, basta girar o botão de volume para um nível em que o som saia alto, porém claro.
Botão de tonalidade configurado muito alto/baixo
Quando a tonalidade está configurada muito alta ou muito baixa, o tom e a qualidade do som ficarão distorcidos. Para corrigir isso, ajuste o botão de tonalidade até encontrar a melhor configuração.
Braço do toca-discos com defeito
O braço do toca-discos é composto por uma cápsula e uma agulha que tocam o disco para criar o som. Uma cápsula ou agulha quebrada fará com que o disco pule batidas, risque o disco e, por fim, distorça o áudio. Certifique-se de que as peças estejam intactas e, em seguida, desmonte e substitua as peças para corrigir o problema de áudio distorcido.
Não reproduz o disco
O áudio não corresponde ao disco utilizado
O prato do toca-discos não gira
Se o prato não girar, é provável que existam peças quebradas dentro do toca-discos. Para corrigir esse problema, desmonte o aparelho e identifique a peça quebrada ou danificada. Remova a peça quebrada e substitua-a por uma nova. Isso permitirá que o prato do toca-discos volte a girar.
A agulha está quebrada
A agulha lê os sulcos de um disco de vinil e, ao fazer isso, converte vibrações em sinais elétricos que podem ser convertidos em som. Se a agulha estiver quebrada, o disco não será reproduzido. Para corrigir isso, as peças que compõem a agulha precisarão ser substituídas. Isso resolverá o problema.
Falha ao ligar
O toca-discos estéreo não liga
O cabo de alimentação está quebrado
Se o cabo de alimentação estiver quebrado, o toca-discos não conseguirá ligar, mesmo quando estiver conectado à tomada. Para corrigir isso, basta substituir o cabo de alimentação comprando um cabo que se encaixe na porta do toca-discos. Isso resolverá o problema e permitirá que o dispositivo funcione corretamente.
Bateria com defeito (no dispositivo)
Se a bateria estiver com defeito, ela precisa ser removida e substituída corretamente. Ao adquirir a bateria, certifique-se de que ela seja compatível com o modelo JTA-230. Isso resolverá os problemas com o dispositivo não ligando.
Controles sem resposta
Alguns botões não funcionam/não respondem no dispositivo
Fiação com defeito
Se houver um fio solto, o dispositivo precisa ser desmontado. Tente reposicionar o fio para que a conexão seja restabelecida. Se ele estiver apenas solto, reposicioná-lo deve resolver o problema. Se isso não funcionar, o fio está com defeito. O fio precisará ser removido e substituído por um novo para que a conexão permita o funcionamento do dispositivo.
Botões de ajuste quebrados/travados/ausentes
Se os botões estiverem quebrados, travados ou ausentes, eles precisam ser substituídos. Desmontar e substituir os botões quebrados ou ausentes resolverá o problema.
Não para de reproduzir
O dispositivo não desliga
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado, ele precisará ser substituído. Para fazer isso, desmonte o toca-discos, remova o botão quebrado e substitua-o.
Botão LIGA/DESLIGA travado
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver travado, o dispositivo não será facilmente ligado ou desligado. Para corrigir esse problema, o botão LIGA/DESLIGA deve ser removido e examinado quanto a quaisquer detritos que estejam fazendo com que ele fique travado. Se não for possível destravar o botão, substituí-lo por uma peça nova deve resolver o problema.
Louis Varrichione
Membro desde: 03/11/16
321 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Responder Compartilhar
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Responder Compartilhar
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Responder Compartilhar
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Responder Compartilhar
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 9,200
