Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
O tablet não carrega quando conectado ao adaptador de energia.
Conexão ruim
Verifique se o carregador está conectado a uma régua de energia ou a um filtro de linha. Se estiver, tente desconectar a régua e ligar o carregador diretamente na tomada. Este teste ajudará a identificar se o problema está na régua de energia. Se o dispositivo ainda não estiver carregando, o próximo passo é tentar usar outra tomada. Este passo testará se o problema está em uma tomada específica.
Adaptador ruim
Se o dispositivo ainda não estiver carregando, o problema está no adaptador de carregamento do dispositivo ou no próprio dispositivo. Tente primeiro substituir o carregador, pois é a tarefa mais simples. Se um carregador de reposição não resolver o problema, então algo dentro do dispositivo não está funcionando corretamente.
Bateria ruim
Neste ponto, recomenda-se substituir a bateria.
O dispositivo não conecta a uma rede
O dispositivo não sincroniza com uma rede existente.
Ligar o Wi-Fi
Verifique se o Wi-Fi do seu dispositivo está ligado. Certifique-se de que o modo de suspensão do dispositivo não esteja ativado.
Força do sinal
Verifique a força do sinal Wi-Fi; a força do sinal é representada pelo número de barras no ícone de Wi-Fi. Se a força do sinal estiver baixa, tente aproximar-se do roteador para obter uma conexão melhor.
Problemas no modem/roteador
Dê uma olhada na fonte de Wi-Fi (roteador ou modem). Verifique se o serviço está funcionando corretamente; para isso, veja se o ícone da internet está aceso. Caso contrário, entre em contato com a operadora. O problema pode estar no roteador ou modem.
O dispositivo não reproduz som
Embora o volume do tablet esteja alto, os alto-falantes não produzem sons.
Alto-falantes ruins
Verifique se o som funciona ao conectar fones de ouvido; isso serve para testar se os alto-falantes estão funcionando corretamente. Se o som funcionar, o problema está nos alto-falantes. Eles precisarão ser substituídos.
Software
Às vezes, pode haver erros no software. Uma solução fácil para isso é desligar e ligar o dispositivo. Esse processo é chamado de reinicialização. Se o passo anterior não ajudar, tente uma restauração de fábrica no dispositivo. Para fazer isso, vá em Configurações, toque em Fazer backup e redefinir, toque em Restauração de dados de fábrica e toque em Redefinir tablet.
AVISO: Realizar uma restauração de fábrica apagará todos os dados e a memória. É prudente armazenar informações importantes em outro lugar antes de realizar este passo.
Hardware com defeito
Se nada do que foi mencionado funcionar, o problema provavelmente está no hardware. Isso exigirá a substituição da entrada para fone de ouvido e/ou da placa-mãe.
O dispositivo está operando lentamente
O tempo de carregamento para praticamente tudo no tablet, como abrir aplicativos e a inicialização do botão home, está drasticamente mais longo.
Memória RAM cheia
Passo 1: Reinicie o seu tablet. Isso permitirá que o tablet inicie executando apenas os processos necessários. Em outras palavras, ele usará menos processos após a inicialização, permitindo que a resposta do dispositivo seja mais rápida.
Aplicativos demais abertos
Feche aplicativos não utilizados que estejam rodando em segundo plano indo em “Aplicativos ou Gerenciar aplicativos” em Configurações, toque no aplicativo desejado e selecione “Forçar parada”. Isso liberará algum espaço na memória RAM.
Limpeza de memória
Verifique o uso da memória nas configurações. Pode ser encontrado tocando em Configurações >> Gerenciar aplicativos >> Gerenciador de tarefas >> RAM. Na aba RAM, selecione “Limpar memória”. Desinstalar aplicativos desnecessários também ajuda. (Aplicativos de jogos podem ser problemáticos quando o arquivo de memória deles fica grande.) Para fazer isso, vá em Configurações >> Gerenciador de aplicativos, percorra a lista de aplicativos, selecione os que deseja excluir e toque em excluir.
O dispositivo não liga
O tablet não inicia. Ele trava em uma tela de carregamento.
Problemas de software
Infelizmente, a única maneira de corrigir o problema é uma restauração de fábrica forçada. Isso apagará toda a memória e os dados atuais do dispositivo. Para fazer isso, desligue o dispositivo primeiro. Conecte o cabo do carregador e desconecte-o após esperar alguns segundos. Mantenha pressionados o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo até que a tela de recuperação do sistema apareça. Usando os botões de volume, role para baixo e selecione “Factory Reset” (Restauração de fábrica) usando o botão LIGA/DESLIGA. O dispositivo deve reiniciar como se estivesse sendo ligado pela primeira vez.
Informações adicionais
Para mais informações e ajuda sobre este dispositivo, clique no link abaixo para ser redirecionado para a página do dispositivo Jazz Ultratab C954.
[Página do dispositivo Jazz Ultratab C954]
Terry Dang
Membro desde: 03/30/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,630
