Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O UltraTab não liga
O meu tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada
O nível da bateria do tablet está esgotado. Se a bateria estiver com carga muito baixa ou sem carga, o tablet não ligará. Conecte o tablet a uma tomada usando o adaptador de energia e certifique-se de que o ícone de carregamento apareça na tela.
A bateria está com defeito
Conecte o seu tablet usando um cabo que funcione. Se o tablet não ligar, é provável que a bateria esteja danificada. Se for esse o caso, você deve considerar substituir a bateria antiga por uma nova. Veja o nosso guia de substituição da bateria para obter instruções.
O carregador está com defeito
O tablet pode estar funcionando corretamente e o problema pode estar no cabo de carregamento. Tente usar o mesmo cabo em outro dispositivo para garantir que o cabo esteja funcionando. Após fazer isso, se o tablet ainda não ligar, você precisará de um novo cabo de carregamento.
O display não funciona
Pode parecer que nada está acontecendo porque nada aparece na tela. Isso pode ser devido a um display com defeito. Consulte a nossa seção sobre resolução de problemas do display.
A placa-mãe está com defeito
Se o tablet não ligar após considerar os problemas anteriores, é provável que a placa-mãe precise ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe para obter ajuda.
Exibição incorreta na tela
“O display não está funcionando como deveria, ou não funciona de forma alguma”
Interferência de outros eletrônicos
O seu tablet pode ser afetado por outros dispositivos, como computadores. Certifique-se de se afastar de dispositivos potentes como este.
A bateria está fraca
A bateria do tablet pode estar com carga muito baixa, portanto, certifique-se de conectar o tablet.
O tablet precisa ser reiniciado
Às vezes, os eletrônicos só precisam de uma reinicialização para funcionarem corretamente. Tente reiniciar o tablet e veja se o problema é resolvido.
Tela com defeito
Se a tela ainda não funcionar após considerar os problemas anteriores, a tela pode estar com defeito e você pode precisar substituí-la. Veja o nosso guia de substituição da tela para obter instruções.
A placa de circuito LED está com defeito
Quando você toca no display, a sensação é registrada pelo dispositivo (luzes LED acima da tela). É possível que o circuito integrado responsável por isso esteja com defeito e precise de substituição.
Sem entrada da câmera
"Nada aparece ao tentar usar a câmera através de qualquer aplicativo"
A câmera está quebrada
A câmera integrada do tablet pode estar quebrada. Você precisará obter uma nova e consultar o nosso prático guia de substituição da câmera para obter instruções sobre como substituí-la.
Sem saída de áudio pelos alto-falantes ou fones de ouvido
“Não consigo ouvir nenhum som do dispositivo quando esperado”
O modo silencioso está ativado
Verifique as configurações na aba de volume. O nível de volume do dispositivo pode estar em zero ou a função de silenciar pode ter sido ativada. Aumente o volume ou desative a função de silenciar, respectivamente, e teste o áudio.
Fones de ouvido ou alto-falantes ruins
A falta de áudio pode ser causada por fones de ouvido ou alto-falantes com defeito. Teste os fones de ouvido ou alto-falantes em outro dispositivo para diagnosticar. Se você tiver fones de ouvido ou alto-falantes que sabe que estão funcionando, teste-os no seu UltraTab. Se ainda assim não houver áudio, o problema provavelmente está no UltraTab.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Para saída de áudio externa, uma causa comum de problemas é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Consulte o nosso guia de substituição para obter assistência ao substituir a entrada no seu UltraTab.
Tela rachada, lascada ou estilhaçada
“A tela sofreu algum nível de dano físico externo.”
A tela requer substituição
Se a tela (também conhecida como 'Painel Digitalizador') do seu UltraTab estiver rachada, lascada ou estilhaçada, você pode ter deixado o tablet cair em uma superfície dura ou aplicado uma força excessiva na tela. Isso pode acontecer ao carregá-lo na sua bolsa, mala ou mochila. A única solução real para isso é substituir a tela quebrada por uma nova. Consulte o nosso guia de substituição da tela para fazer isso.
Conexão Wi-Fi ruim ou inexistente
“O dispositivo não consegue ver ou conectar-se a redes sem fio, ou possui uma conexão fraca.”
Além do alcance
Tente mover-se para mais perto ou para um local com caminho mais livre até o seu roteador. Certifique-se de que outros dispositivos desnecessários não estejam usando o Wi-Fi também. Se os problemas persistirem, entre em contato com o seu provedor de internet.
O Wi-Fi está desativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado. Vá para as suas configurações e selecione a opção que permite ligar as capacidades de Wi-Fi.
Peter Daum
Membro desde: 09/16/15
174 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,052
