Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas da Jazz HDV178
A filmadora não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar sua filmadora.
Bateria descarregada ou com defeito
  • Antes de ter o trabalho de desmontar sua filmadora, tente carregá-la primeiro. Conecte um lado do carregador a uma tomada de parede e o outro ao dispositivo. Deixe carregar por uma hora e tente novamente. Se ela não ligar após um tempo suficiente de "carga", é muito provável que você tenha uma bateria com defeito e precisará de uma nova. Este link, Substituição da bateria da filmadora Jazz HDV178, mostrará como substituir sua bateria gasta.
Conexão da bateria com defeito
  • Se você tentou carregar o dispositivo e ele ainda não liga, e já substituiu a bateria, pode haver uma conexão ruim entre a bateria e a filmadora. Tente mergulhar um cotonete em álcool isopropílico apenas o suficiente para umedecê-lo. Depois disso, passe-o nos contatos da câmera e da bateria. Deixe secar antes de reinstalar e passe um cotonete seco.
Botão LIGA/DESLIGA solto ou com defeito
  • Existe a possibilidade de seu botão LIGA/DESLIGA estar travado. Se o botão parecer solto ou fizer barulho, tente pressionar com mais força. Se isso não funcionar, tente desmontar o dispositivo e examinar o botão LIGA/DESLIGA você mesmo. Você pode precisar de uma peça de reposição ou pode usar a combinação de álcool isopropílico e cotonete. Você pode acessar o botão LIGA/DESLIGA através do Substituição do botão LIGA/DESLIGA da filmadora Jazz HDV178.
Tela com defeito
  • É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se o dispositivo emitir algum ruído, como bipes, ou se algum dos LEDs acender, é muito possível que o dispositivo esteja funcionando, mas a tela não. Se for esse o caso, você precisará substituir a tela.
A filmadora não carrega
Você tenta carregar sua filmadora, mas ela simplesmente não carrega.
Carregador não conectado
  • Certifique-se de que seu carregador esteja conectado tanto na parede quanto na filmadora. Se estiver conectando seu carregador a uma régua de energia, verifique se a régua está ligada na tomada e se o interruptor está na posição "ligado".
Carregador com defeito
  • Se sua filmadora carregar com um carregador diferente, então seu carregador está com defeito e você precisará encontrar um carregador de reposição.
Porta de carregamento com defeito
  • A porta de carregamento entre o carregador e a filmadora pode estar danificada. Se notar que algum dos cinco pinos está faltando ou dobrado, você precisará substituir a porta de carregamento.
Lente não aplica zoom
Não importa o quanto você pressione os botões de zoom, a filmadora simplesmente não aumenta ou diminui o zoom.
Conexão com defeito
  • O painel do sensor não está respondendo ao pressionamento do botão. Nesse caso, você precisará abrir a filmadora e substituir o painel do sensor.
Lente quebrada
  • Se o sensor estiver funcionando corretamente, então a lente em si pode estar quebrada. Tente desmontar a filmadora e inspecionar a lente para procurar por peças quebradas. Se sentir que precisará substituí-la, temos um guia para isso! Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178
Dobradiça da tela quebrada
A tela não permanece levantada ou fica girando.
  • Se você notar que a tela não fica na posição vertical correta, provavelmente há algo errado com a dobradiça da tela. Se fita adesiva não for suficiente, você precisará substituir a dobradiça da tela usando o guia anterior.
Botões de operação não respondem
Os botões usados para operar a filmadora não parecem estar funcionando quando são acionados.
Use este guia para acessar os botões e assim poder substituí-los ou consertá-los: Substituição dos botões de operação da filmadora Jazz HDV178
Botões ausentes
  • Se o dispositivo parecer estar sem botões, você precisará comprar novos. Procure peças de reposição online.
Pressione com mais força
  • Você pode não estar aplicando pressão suficiente no botão para que a filmadora detecte que ele está sendo pressionado. Tente aplicar mais pressão ao botão. Se o seu dedo parecer muito grande, você pode usar a ponta do dedo, sua unha ou aplicar pressão de forma mais precisa.
Conexão interna com defeito
  • Se você estiver pressionando o botão com força e várias vezes e eles ainda não funcionarem, pode haver uma conexão ruim entre o botão e o contato dentro da filmadora. Se o contato for o problema, você pode tentar limpá-lo com álcool isopropílico e um cotonete. Esteja preparado para solicitar peças de reposição.
Jake Devincenzi
Membro desde: 01/28/11
170 Reputação
Autoria de 1 guia
6 comentários
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Responder Compartilhar
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Responder Compartilhar
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Responder Compartilhar
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 6,945
