Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O alto-falante não dá sinal de que está ligando ou sendo alimentado.
Bateria com defeito
  • Se o dispositivo não ligar, tente carregá-lo por pelo menos 3 a 4 horas usando um cabo USB para Micro USB conectado ao seu notebook, PC ou adaptador de energia.
  • Se o dispositivo simplesmente não carregar, talvez seja necessário substituir a bateria do dispositivo. Siga este link para o guia de troca de bateria.
Adaptador de energia com defeito
  • Pode haver um problema com o adaptador. Tente carregar o dispositivo com outro adaptador. Se não carregar, talvez você precise comprar um adaptador de reposição.
O alto-falante não conecta
O dispositivo não emparelha ou conecta com outros dispositivos via Bluetooth.
Não é possível conectar via Bluetooth
Certifique-se de que ambos os dispositivos sejam compatíveis com Bluetooth.
  1. Desligue e ligue o Jam Voice.
  2. Desligue o Bluetooth no dispositivo host.
  3. Pressione o botão Bluetooth na parte inferior do Jam Voice (note que a pequena luz azul próxima à porta de carregamento está piscando).
  4. Ligue o Bluetooth no dispositivo host e procure por dispositivos.
O Jam Voice agora deve aparecer na lista de emparelhamento do seu dispositivo host para que você possa selecioná-lo.
Restaurar para as configurações padrão
Se houver necessidade de realizar uma Restauração de fábrica no dispositivo JAM Voice, existem maneiras diferentes de fazê-lo.
  • A primeira opção é pressionar o botão Reset na parte inferior do alto-falante (é melhor usar um clipe de papel ou uma agulha).
  • Outra maneira é pressionar o botão Bluetooth e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo por cinco segundos.
  • A última forma é usar o seu aplicativo Jam Voice para restaurar as suas configurações.
O alto-falante soa baixo
A qualidade do áudio não está nítida durante a reprodução ou está falhando.
O volume está mudo ou baixo
Para uma qualidade de som ideal, certifique-se de maximizar o volume em qualquer dispositivo que você conectar (computador, reprodutor de música portátil, celular, etc…) e o volume no Jam Voice deve estar definido em um nível médio. Em seguida, ajuste o nível do som de acordo com a preferência usando os botões -/+ no painel frontal do seu Jam Voice.
Os dispositivos estão muito distantes
A distância entre o Jam Voice e o dispositivo que você conectou pode estar muito grande. Tente aproximá-los.
O alto-falante está danificado ou estourado
Se aumentar o volume e permanecer dentro do alcance do sinal não melhorar a qualidade do som, uma substituição do alto-falante pode ser necessária.
O dispositivo escorrega nas superfícies
O Jam Voice vem com uma base de borracha na parte inferior para evitar escorregões. Se o seu dispositivo escorrega, pode haver algumas maneiras de resolver este problema.
Base de borracha
  • Usando uma toalha ou pano levemente úmido, limpe qualquer resíduo que possa ter se acumulado na borracha na parte inferior do dispositivo.
  • Se a base de borracha estiver gasta, você pode substituí-la seguindo este guia de substituição da base de borracha.
Os botões não respondem
Os botões do seu alto-falante não estão respondendo ou parecem estar quebrados ou presos.
Acúmulo de sujeira
Se não conseguir pressionar algum botão, tente remover a borracha na base do dispositivo para verificar por baixo, pois pode haver algo prendendo o botão.
Se um botão não estiver voltando para a posição original ou demorando para fazê-lo, pode ser devido ao acúmulo de sujeira que está bloqueando a área ao redor do botão. Além dos passos anteriores, use lenços de limpeza com álcool para remover qualquer resíduo.
Alexander Buck
Membro desde: 04/05/18
358 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
Are there any firmware of software updates available?
martynelmy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 3,154
