Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O viva-voz não liga
Você tem problemas para ligar/desligar o viva-voz.
O dispositivo está desligado
Olhe para o lado direito do dispositivo, onde o interruptor deslizante de energia está localizado. Se o botão estiver na posição mais à direita, o dispositivo está ligado. Se o botão do dispositivo estiver na posição mais à esquerda, o dispositivo está desligado.
Adaptador de energia com defeito
Para verificar o adaptador de energia, certifique-se de que ele esteja conectado a uma porta de carregamento de acendedor de cigarros em seu veículo ou a uma tomada de parede padrão. Verifique se o indicador luminoso está aceso. Se a luz estiver acesa, o adaptador está funcionando corretamente; se a luz não estiver acesa, o adaptador está com defeito. Considere substituir o carregador.
O dispositivo não mantém a carga
Seu dispositivo não mantém/recebe carga quando está conectado.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja funcionando corretamente e, em seguida, conecte-o ao dispositivo. Se o dispositivo ligar, mas desligar assim que for desconectado, é muito provável que a bateria esteja com defeito. A substituição da bateria é recomendada. Substitua a bateria usando este guia.
Porta de carregamento com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja funcionando corretamente e, em seguida, conecte-o ao dispositivo. Se o dispositivo ainda não ligar, a porta de carregamento pode estar com defeito. Substitua a porta de carregamento usando este guia.
Sem som
Você tem problemas para ouvir o dispositivo.
Volume definido como muito baixo
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado, verificando o indicador luminoso azul na parte superior central do dispositivo. Pressione o botão de volume no canto inferior direito do dispositivo repetidamente. Se o som começar a sair novamente, o volume estava definido como muito baixo.
Alto-falante com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e que o botão de volume tenha sido pressionado um número suficiente de vezes. Se o som ainda não sair do dispositivo, um ou mais alto-falantes podem estar com defeito. Recomenda-se substituir o(s) alto-falante(s) usando este guia.
Os botões não funcionam
Quando você pressiona um botão no dispositivo, nada acontece.
Botão quebrado
Se o dispositivo estiver ligado e outros botões funcionarem corretamente, o botão que não responde pode estar com defeito ou quebrado. Considere substituir o mecanismo do botão com este guia de substituição.
O dispositivo não pareia com o celular
Você está com dificuldade para conectar seu celular ao dispositivo.
Bluetooth não ativado
Certifique-se de que os recursos de Bluetooth estejam ativados em seu celular seguindo o manual do usuário que veio com seu telefone. Prossiga com a tentativa de parear com o Jabra Freeway como de costume. Se o dispositivo conectar, o Bluetooth não estava ativado. Se o dispositivo não conectar, tente parear seu telefone com outro dispositivo Bluetooth para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
Bluetooth do dispositivo com defeito
Se o Bluetooth do seu celular estiver em bom estado de funcionamento e o dispositivo Freeway estiver comprovadamente ligado (pela luz indicadora azul), a antena Bluetooth do dispositivo pode estar com defeito. Considere substituir a antena usando este guia de substituição.
Alec Wilson
Membro desde: 10/19/16
741 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Membros
Autoria de 72 guias
31 comentários
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Responder Compartilhar
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Responder Compartilhar
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Responder Compartilhar
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Responder Compartilhar
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 13,300
