Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Jabra Evolve2 65 não está se conectando via Bluetooth a nenhum dispositivo? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Verifique se o dispositivo ao qual você deseja se conectar é compatível com Bluetooth
Se o dispositivo com o qual você deseja realizar o pareamento não for compatível com conexões Bluetooth, não será possível conectar o Jabra Evolve2 65 a ele.
Deslize o botão liga/desliga do Bluetooth e mantenha-o pressionado
Você deve encontrar um botão liga/desliga para a conexão Bluetooth na concha auricular direita; deslize-o para a posição Bluetooth e mantenha-o nessa posição até que o LED pisque em azul. Se estiver usando o headset, você ouvirá as instruções de pareamento. Por fim, vá ao menu Bluetooth do dispositivo ao qual deseja conectar o headset, selecione o Jabra Evolve2 65 na lista de dispositivos disponíveis e, se solicitado, insira o código PIN exibido no seu dispositivo. Quando o pareamento for bem-sucedido, a luz do LED ficará azul fixa.
Dispositivos fora de alcance
Certifique-se de que o Jabra Evolve2 65 não esteja fora de alcance ao se conectar ao dispositivo via Bluetooth, já que o Bluetooth possui um alcance limitado, geralmente em torno de 10 metros. Se os dispositivos estiverem muito distantes, a conexão pode ser perdida ou ficar instável.
Interferência de outros dispositivos
O Bluetooth opera na banda de frequência de 2,4 GHz, que também é usada por Wi-Fi, telefones sem fio e outros dispositivos. Interferências dessas fontes podem interromper as conexões com o Jabra Evolve2 65. Além disso, paredes, objetos metálicos e outras obstruções também podem enfraquecer ou bloquear o sinal Bluetooth. Aproxime os dispositivos e tente eliminar quaisquer fontes potenciais de interferência.
Bluetooth desativado
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado tanto no Jabra Evolve2 65 quanto no dispositivo que você deseja parear; caso contrário, a conexão não funcionará.
Problemas com drivers Bluetooth em PCs
Se você estiver tendo problemas para se conectar via Bluetooth em um PC, verifique se há drivers atualizados, pois drivers antigos podem causar problemas de conexão e até impedir que os dispositivos se conectem.
Remover e parear novamente
Tente remover o dispositivo da lista de dispositivos pareados e, em seguida, pareie-o novamente.
Redefinir configurações de rede
Como último recurso, você pode tentar redefinir as configurações de rede no dispositivo ao qual deseja se conectar.
Bateria fraca
Certifique-se de que tanto o dispositivo ao qual você deseja se conectar quanto o próprio Jabra Evolve2 65 não estejam com a bateria fraca, pois isso pode causar problemas de conectividade.
Problemas de software
Verifique se o dispositivo ao qual você deseja conectar o Jabra Evolve2 65 não possui software desatualizado ou bugs no sistema operacional, pois isso pode causar problemas de Bluetooth.
Lance Fernandes
Membro desde: 03/19/25
132 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 1,347
