Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Jabra Evolve2 65 não liga e não responde ao deslizar o interruptor para a posição ligado? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Ligar os fones de ouvido
A primeira solução que você deve tentar é garantir que os fones de ouvido sejam capazes de ligar
  • Na concha auricular direita, deslize o botão LIGA/DESLIGA para a posição ligado
  • Uma luz verde deve piscar, indicando que os fones de ouvido foram ligados
Se os fones de ouvido não ligarem, a bateria pode estar descarregada
Bateria descarregada
Se os fones de ouvido não ligarem, a bateria pode estar descarregada e precisa ser carregada
  • Conecte o cabo de carregamento USB na concha auricular direita e na porta USB do seu computador.
  • Certifique-se de que os fones de ouvido estão recebendo carga verificando o indicador luminoso na concha auricular direita
Significado do LED de status
  • Um LED verde contínuo indica que a bateria está cheia.
  • Um LED amarelo contínuo indica que a bateria está com carga média.
  • Um LED vermelho contínuo indica que a bateria está fraca.
  • Um LED vermelho piscante indica que a bateria está criticamente baixa.
Se o carregador estiver funcionando, mas o LED de status não acender, provavelmente há um problema com as portas do fone de ouvido ou com a bateria.
Detritos na porta de carregamento
Se a porta de carregamento nos fones de ouvido não parecer funcionar, verifique se há detritos impedindo que os fones de ouvido carreguem
  • Inspecione visualmente a porta de carregamento para ver se há detritos visíveis
  • Se houver detritos, use ar comprimido para removê-los
Porta de carregamento danificada
Se o cabo de carregamento cair ou não encaixar corretamente na porta de carregamento do fone de ouvido, é provável que a porta de carregamento esteja danificada
  • Verifique a porta quanto a bordas dobradas que possam estar impedindo o carregador de fazer uma conexão segura
  • Se os fones de ouvido só carregarem quando o carregador estiver em uma posição específica, substitua a porta
Substituir a bateria
Se a bateria dos fones de ouvido apresentar uma diminuição notável, ela pode não ser mais capaz de manter a carga e deve ser substituída
  • Substitua a bateria
JPittsley
Membro desde: 03/21/25
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 1,890
