Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A autonomia da bateria é baixa
Os fones de ouvido descarregam rapidamente durante o uso.
Bateria com defeito
Se a bateria foi carregada pelo tempo adequado e deveria estar totalmente carregada, mas ainda assim descarrega rapidamente, a bateria integrada nos fones de ouvido pode estar danificada, gasta ou com defeito. Se os fones de ouvido permanecerem ligados enquanto conectados ao cabo de carregamento, considere substituir a bateria. Siga as instruções para substituir a bateria aqui.
Os fones de ouvido não carregam
Os fones de ouvido não carregam quando conectados a uma fonte de energia.
Cabo de carregamento com defeito
O cabo de carregamento fornecido com os seus fones de ouvido pode estar com defeito; verifique se você consegue usá-lo para carregar um dispositivo similar. Se o cabo de carregamento estiver com defeito, um novo cabo pode ser necessário.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento nos fones de ouvido pode estar com defeito, impedindo a recarga do headset. Primeiro, verifique se o cabo usado para carregar os fones de ouvido não está com defeito. Se os fones de ouvido ainda não carregarem após verificar se o cabo está funcionando, pode ser necessário substituir a porta de carregamento. Siga as instruções para substituir a porta de carregamento aqui.
O Bluetooth não conecta
Os fones de ouvido não funcionam via Bluetooth ao seguir o procedimento para pareá-los com um dispositivo.
Interferência de outro dispositivo
O dispositivo ao qual você está tentando conectar os fones de ouvido pode ter outro aparelho impedindo a conexão. Certifique-se de que não há dispositivos concorrentes conectados e tente reconectar os fones de ouvido.
Módulo Bluetooth com defeito
É possível que o módulo Bluetooth dos fones de ouvido esteja com defeito, impedindo a conexão dos fones ao dispositivo desejado. Se você confirmou que não há outros dispositivos interferindo na conexão dos fones, talvez precise substituir o módulo Bluetooth. Siga as instruções para substituir o módulo Bluetooth aqui.
O material das almofadas auriculares está rasgado
As almofadas auriculares rasgaram ou o material está descascando.
Degradação do material das almofadas auriculares
O material das almofadas auriculares pode estar gasto devido ao uso. Talvez seja necessário comprar novas almofadas auriculares e instalá-las usando o guia encontrado aqui.
Os fones de ouvido não produzem áudio em um ou ambos os lados
Ao usar os fones de ouvido, o áudio não toca em um ou ambos os lados dos alto-falantes, ou o alcance do som está reduzido.
Falha na detecção de uso (On-Ear Detection)
Se os fones de ouvido estiverem conectados corretamente e não produzirem áudio em um lado -- tipicamente o direito -- pode haver um problema com o recurso de detecção de uso. No aplicativo Jabra Sound+, vá para Headset Settings (Configurações do Headset) > Audio experience (Experiência de áudio) e desative a opção Auto-pause music (Pausa automática de música). Se isso não restaurar a funcionalidade, vá para Headset settings (Configurações do Headset) > General (Geral) e desative a opção On-ear detection (Detecção de uso). Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar ou até mesmo redefinir os fones de ouvido após desativar a detecção de uso para restaurar o áudio.
Uma vez restaurada a funcionalidade, a detecção de uso e a pausa automática de música podem ser reativadas.
Alto-falantes com defeito
Se os fones de ouvido estiverem conectados corretamente e não produzirem áudio em um ou ambos os lados, os alto-falantes dos seus fones podem estar com defeito em um ou ambos os lados. Se possível, verifique se o problema é replicável conectando-os a um dispositivo diferente. Se o problema de áudio persistir, talvez seja necessário substituir o(s) alto-falante(s) afetado(s). Siga as instruções para substituir os alto-falantes aqui.
Durante uma chamada telefônica, a pessoa do outro lado não ouve o usuário falando
Ao usar os fones de ouvido como microfone para chamadas telefônicas, a outra pessoa na chamada não consegue ouvir o usuário, ou o usuário soa anormalmente baixo.
Dispositivo não usado como microfone
Se a pessoa na outra extremidade da chamada não consegue ouvir você falando, pode ser que os fones de ouvido não estejam configurados para serem usados como microfone. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam definidos como microfone no seu dispositivo e tente outra chamada.
Microfone com defeito
Se você confirmou que os fones de ouvido são o microfone utilizado pelo dispositivo, então o microfone nos fones de ouvido pode estar com defeito. Se for esse o caso, o microfone pode precisar ser substituído. Siga as instruções para substituir o microfone aqui.
Samuel Gagner
Membro desde: 03/13/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
How do I unscrew my Jabra Elite 85t
Piotr Wielo - Responder Compartilhar
When my Jabra Elite 85h would not turn on and would not charge anymore, I was able to fix it by unplugging the battery and reconnecting it again. I followed the manual Substituição da bateria do Jabra Elite 85h.
Richard - Responder Compartilhar
Turning off ear detection really helped with my jabras, thank you!
Hayden Lowry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 8,355
