Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O visor de status não acende
O visor de status não indica que o dispositivo está ligado.
A bateria está sem carga
O visor de status pode não responder porque a bateria está sem carga. Nesse caso, basta carregar o dispositivo. Se isso não funcionar, a bateria precisa ser substituída. Consulte o Substituição da bateria do Jabra CRUISER2
Uma lâmpada está queimada
Uma das lâmpadas do visor de status pode estar queimada. Abra o dispositivo para substituir a lâmpada por uma nova e funcional. Consulte o Substituição do visor de status do Jabra CRUISER2
O som está distorcido
O som sai do dispositivo, mas não está claro.
Sujeira no alto-falante
Pode haver partículas de poeira no alto-falante, portanto, você precisará limpar a placa frontal do dispositivo. Se a distorção do som persistir, abra o dispositivo e retire o alto-falante para limpar o alto-falante propriamente dito com mais detalhe. Consulte o Substituição do alto-falante do Jabra CRUISER2
Fiação desconectada ou gasta
Abra o dispositivo e verifique se todos os fios entre o alto-falante e a placa-mãe estão conectados. Consulte o Substituição da placa frontal do Jabra CRUISER2. Além disso, certifique-se de que não há desgaste na fiação. Se os fios estiverem desconectados, basta reconectá-los, se possível. Caso contrário, será necessário substituir a fiação.
O dispositivo não conecta com o rádio FM
O dispositivo não conecta corretamente a um celular ou ao rádio do carro.
O Bluetooth do celular está desligado
O Bluetooth do celular pode não estar ativado, causando uma falha de comunicação entre os dispositivos. Acesse as configurações do celular e ative o Bluetooth.
O rádio FM está sintonizado na frequência errada
O rádio pode estar em um canal incorreto e/ou o botão FM não estar ativado. Pressione o botão FM e sintonize o rádio na frequência anunciada.
O interruptor na placa-mãe não funciona
Abra o dispositivo e encontre o interruptor que controla o Bluetooth na placa-mãe. Pode ser necessário substituí-lo. Consulte o Substituição da placa-mãe do Jabra CRUISER2.
O dispositivo não liga
O dispositivo não apresenta nenhum sinal de funcionamento.
O dispositivo pode precisar ser carregado. Se isso não funcionar, a bateria precisa ser substituída. Consulte o Substituição da bateria do Jabra CRUISER2.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar totalmente descarregada e não responder ao carregador. Nesse caso, a substituição pode ser necessária. Consulte o Substituição da bateria do Jabra CRUISER2.
A bateria não está conectada corretamente ao dispositivo
A bateria pode ter se deslocado dentro do dispositivo; portanto, você precisará abrir o dispositivo e remover a placa-mãe para verificar se a bateria está bem fixada. Consulte o Substituição da placa-mãe do Jabra CRUISER2.
O interruptor de "ligar" não funciona
O interruptor de "ligar" pode ter se desconectado da placa-mãe. Nesse caso, você precisará abrir o dispositivo e reconectá-lo à parte inferior da placa-mãe.
O visor de status funciona, mas o som não sai
O dispositivo liga, mas não é possível ouvir nenhum som pelos alto-falantes.
O alto-falante está desconectado
Abra o dispositivo e verifique se toda a fiação que sai do alto-falante até a placa-mãe está conectada e sem desgaste. Consulte o Substituição da placa frontal do Jabra CRUISER2.
O ímã não está funcionando corretamente
O ímã do alto-falante pode precisar ser substituído; você precisará abrir o dispositivo e retirar o alto-falante para verificar a condição do ímã. Consulte o Substituição do alto-falante do Jabra CRUISER2.
O carregador não funciona
O dispositivo não carrega ao usar seu carregador.
A bateria pode estar totalmente descarregada e não responder ao carregador. Nesse caso, uma bateria de reposição pode ser necessária. Consulte o Substituição da bateria do Jabra CRUISER2.
O cabo de carregamento não funciona
O cabo de carregamento pode estar gasto. Nesse caso, adquira um carregador novo.
A ponta do carregador está quebrada
A ponta do carregador pode estar deformada. Nesse caso, um carregador novo deve ser adquirido.
A porta de carregamento está quebrada
A porta de carregamento no dispositivo, onde o carregador deve ser conectado, pode estar deformada ou com um pino faltando. Se for o caso, a porta de carregamento precisa ser substituída.
Spartacus
Membro desde: 10/17/14
636 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Responder Compartilhar
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 8,184
