Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A caixa de som não liga
A caixa de som não apresenta nenhum sinal de energia.
Botão LIGA/DESLIGA não pressionado
Para ligar a caixa de som pela primeira vez, pressione o botão LIGA/DESLIGA no painel superior da caixa de som, localizado um pouco acima e à direita do botão giratório de volume do microfone (“MIC VOL”). Acima deste botão também está escrito “POWER”. Se a caixa de som não ligar, consulte as opções abaixo.
Bateria com defeito
Se a caixa de som não ligar, ela pode não estar carregada. Para carregar a caixa de som, use um cabo de carregamento USB-C com um adaptador de tomada e conecte o adaptador (com dois pinos) em uma tomada de parede. Conecte a outra extremidade do carregador (que tem um formato oval) na porta de carregamento da caixa de som, localizada no painel superior à direita da palavra “POWER” e abaixo de onde está escrito “5V==1A”. Se o dispositivo ainda não ligar, a substituição da bateria pode ser necessária.
Placa-mãe com defeito
Desparafuse os seis parafusos pretos no painel superior (identificáveis por quatro botões giratórios prateados, o botão LIGA/DESLIGA, várias portas, o botão LED e a antena de rádio) e remova o painel; ao fazer isso, certifique-se de que a placa-mãe esteja conectada. Ela parecerá conectada se todos os fios de ambas as placas estiverem conectados à placa e entre si. Se estiver conectada e nada estiver cortado, desconectado ou visivelmente danificado, considere a substituição da placa-mãe.
O som da caixa de som está abafado
O som que sai da caixa de som está abafado, pouco nítido ou soa estranho.
Bateria fraca
Uma das razões pelas quais o som da caixa de som pode estar abafado é porque a bateria está fraca. Para carregar a caixa de som, use um cabo de carregamento USB-C com um adaptador de tomada e conecte o adaptador (com dois pinos) em uma tomada de parede. Conecte a outra extremidade do carregador (que tem um formato oval) na porta de carregamento da caixa de som, localizada no painel superior à direita da palavra “POWER” e abaixo de onde está escrito “5V==1A”. Aguarde a caixa de som carregar e tente novamente.
Mecanismo da caixa de som com defeito
Ajuste os botões giratórios de eco, graves e agudos no painel superior da caixa de som para ver se o som melhora. Além disso, certifique-se de que a caixa de som esteja carregada. Para isso, use o cabo de carregamento USB-C para conectar a caixa de som a uma tomada de parede que esteja funcionando. A extremidade do plugue com dois pinos é inserida na tomada de parede. Conecte a outra extremidade do carregador (que tem um formato oval) na porta de carregamento da caixa de som, localizada no painel superior à direita da palavra “POWER” e abaixo de onde está escrito “5V==1A”. Se nenhuma dessas opções funcionar, considere a substituição do mecanismo da caixa de som localizado dentro do equipamento.
O microfone não liga
O microfone não apresenta nenhum sinal de energia.
As pilhas não estão instaladas ou precisam ser substituídas
Segure a base do microfone abaixo do interruptor liga/desliga e gire-a para a esquerda até que a tampa do compartimento das pilhas se desenrosque e saia. Aqui, você deve ver dois compartimentos com molas (uma mola está localizada mais próxima da cabeça do microfone e a outra está localizada mais próxima da extremidade inferior do microfone). Providencie duas pilhas AA e insira a extremidade positiva (“+”) da pilha no lado oposto à mola. Repita este passo para a outra pilha.
Interruptor do microfone não está na posição “ligado” (on)
Depois de se certificar de que há pilhas em cada um dos microfones, o que pode ser verificado desenroscando a base do microfone, certifique-se de que o interruptor preto na metade do corpo do microfone esteja na posição “on” (ligado). Isso pode ser feito deslizando o botão para cima. Quando o interruptor está no modo “off” (desligado), a palavra “off” estará visível no interruptor. Quando o interruptor do microfone está na posição “on” (ligado), a palavra “on” torna-se visível.
As luzes não acendem ou não mudam
As luzes LED da caixa de som não acendem ou não mudam de cor.
A caixa de som não foi ligada
Para que as luzes acendam, a caixa de som deve estar ligada. Certifique-se de que a caixa de som esteja ligada pressionando o botão LIGA/DESLIGA localizado um pouco acima e entre os botões giratórios “MIC VOL” e “ECHO”. Uma vez que a caixa de som esteja ligada, as luzes LED podem ser ligadas e desligadas. Para ligar e desligar as luzes, pressione o botão prateado identificado como “LED”, que está localizado entre e ligeiramente acima dos botões giratórios “BASS” e “TREBLE”.
A fita de LED está com defeito
Desparafuse o painel na parte frontal do equipamento. Localize a fita de LED, que fica dentro do anel plástico branco no perímetro do woofer da caixa de som (a parte circular da caixa de som que emite o som). Desconecte a fita de LED simplesmente puxando-a para fora. A fita pode ser substituída por uma de lojas como Amazon ou Home Depot. Qualquer fita de luz LED dentro de um tubo plástico do mesmo tamanho será compatível com este dispositivo de caixa de som. Um guia para a substituição da fita de luz LED pode ser encontrado aqui.
Sarah Iceman
Membro desde: 02/24/23
502 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
15 comentários
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Responder Compartilhar
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Responder Compartilhar
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Responder Compartilhar
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Responder Compartilhar
Where can I get a new motherboard?
Glen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 28,108
