Ir para o conteúdo principal
Energia
A energia não está sendo fornecida
  • Certifique-se de que o cabo de energia esteja conectado corretamente à filmadora e que o adaptador AC esteja conectado firmemente à tomada. Se ainda não houver energia, verifique se a bateria está bem encaixada na filmadora. Se o problema persistir, considere substituir a bateria antiga por uma nova.
Gravação de vídeo
A gravação de vídeo não pode ser realizada
  • Verifique a aba de proteção da fita. Se a aba estiver configurada para "SAVE" (SALVAR), mude a aba de proteção contra apagamento para "REC" (GRAVAR).
  • Se aparecer "TAPE END" (FIM DA FITA), substitua a fita cheia por uma nova.
Hora e data
  • Verifique as configurações para ver se a hora/data está configurada como "ON" (LIGADO)
Zoom digital
  • Se o zoom digital não funcionar, verifique as configurações de zoom. Se o zoom estiver em 25x, altere para 100x ou 800x
  • Verifique a memória/vídeo. Se estiver definido como "VIDEO", mude para "MEMORY" (MEMÓRIA)
Reprodução
Sem imagem
  • Verifique se a TV está no canal ou modo correto para reprodução de vídeo através da entrada AV.
  • Certifique-se de que a tampa da fita esteja fechada.
Tela azul ou ruído de vídeo
  • Limpe as cabeças de gravação da fita com um limpador de cabeças de fita que pode ser comprado aqui
Recursos avançados
Sem foco
  • Alterne o modo de foco de manual para automático
  • Verifique se a lente está limpa.
Imagem muito escura
  • Se houver contraluz, pressione "BACK LIGHT" (LUZ DE FUNDO)
Imagem muito clara
  • Se o objeto estiver muito brilhante, pressione "SPOT LIGHT" (LUZ DE DESTAQUE)
Outros problemas
O indicador luminoso de carga não acende
  • O carregamento em temperaturas extremas pode ser difícil. Carregue em locais com 10 °C a 35 °C.
  • Verifique se a bateria está bem encaixada. Você pode tentar remover e recolocar a bateria.
Arquivos não podem ser excluídos do cartão de memória
  • Remova a proteção de memória dos arquivos e, em seguida, você poderá excluí-los
A fita cassete não entra
  • Verifique o nível de carga da bateria. Insira uma bateria totalmente carregada na filmadora.
Sem imagem na tela LCD
  • Certifique-se de que o visor esteja recolhido e que a prioridade esteja definida para o LCD.
  • Verifique o nível de brilho do LCD e ajuste conforme necessário.
randy Chan
Membro desde: 04/19/10
84 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 Membros
Autoria de 36 guias
17 comentários
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - Responder Compartilhar
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - Responder Compartilhar
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - Responder Compartilhar
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 275
Ao todo: 15,129
