Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Som distorcido
O seu dispositivo JVC está produzindo um som de baixa qualidade.
Áudio de baixa fidelidade
Certifique-se de que o áudio que você está reproduzindo seja de alta fidelidade e que a fonte da distorção não seja uma característica do próprio áudio. Se estiver usando o sintonizador, verifique se a recepção está boa; uma recepção ruim pode ser resultado de uma antena danificada ou desconectada. Verifique a qualidade da fonte de áudio ou a antena se estiver usando o sintonizador.
Áudio sem equalização
Certifique-se de que o equalizador do JVC KW-V820BT esteja configurado para “flat” (plano). Se estiver usando um dispositivo de áudio externo (um MP3 player portátil ou outro dispositivo externo), certifique-se de verificar se há filtros de equalização no próprio dispositivo de áudio externo. Defina todos os equalizadores para “flat” ou “off” (desligado). Consulte o manual do seu dispositivo de áudio externo específico para gerenciar as configurações do equalizador.
“VoiceOver” ativo no telefone
Verifique os recursos de “VoiceOver” de acordo com as instruções do seu telefone. Softwares de voz ativos podem gerar interferência de feedback no sistema de som. Se esses recursos de “VoiceOver” estiverem ativos, desative-os. Consulte o manual do seu dispositivo de áudio externo específico para gerenciar as configurações de voz.
Interferência do sinal Bluetooth
Se estiver transmitindo áudio via sinal Bluetooth, reduza a distância entre o transmissor de áudio e o dispositivo JVC KW-V820BT.
Hardware solto perto dos alto-falantes
Esse som é caracterizado como um ruído de vibração que ressoa em frequências específicas. Isso pode ser causado por hardware solto (possivelmente fora do próprio sistema de som) que está ressoando no sistema de som. Tente isolar o som amortecendo as vibrações das peças suspeitas com a mão e prenda o hardware.
Amplificador sobrecarregado
Esse tipo de som é caracterizado por uma distorção de vibração ou estalo, particularmente durante momentos de volume alto na faixa de áudio. Esse problema pode ser o resultado de um amplificador sobrecarregado; reduza o volume no dispositivo que está fornecendo o áudio.
Alto-falantes queimados
Esse tipo de som é caracterizado por uma distorção de vibração ou som abafado, particularmente na faixa de baixa frequência. Esse problema pode estar na origem em um ou mais alto-falantes. Um alto-falante queimado pode ser identificado por danos visíveis ao cone do alto-falante ou espuma rasgada na borda do cone. Se não houver danos visíveis, pressione suavemente a superfície externa do cone do alto-falante para verificar se há resistência da suspensão interna. Se nenhum dano visível for encontrado no cone, teste a continuidade nos terminais do alto-falante para determinar o estado da bobina. Use um multímetro digital para medir a resistência na bobina; a resistência deve medir 1,0 ohm ou menos. Uma alta resistência nos terminais de um alto-falante indica danos à bobina. Se for determinado por esses testes que os alto-falantes estão danificados, remova e substitua os alto-falantes.
Retificador ruim no circuito do alternador
Esse som é caracterizado por um “zumbido” agudo que não muda com o botão de controle de volume, mas muda com a rotação do motor. Localize os diodos no circuito retificador do alternador e verifique a resistência nos terminais em ambas as direções; a resistência deve ser muito baixa em uma direção e muito alta na outra. Substitua os diodos com defeito, se possível, ou todo o conjunto do circuito retificador.
Unidade de disco não aceita ou ejeta discos
CDs ou DVDs não entrarão corretamente no seu dispositivo JVC.
Falha de energia
Verifique se o dispositivo está ligado. Se o dispositivo não estiver ligado, ele não aceitará nem ejetará discos. Verifique a voltagem nos terminais da fonte de alimentação com um multímetro digital e verifique os fusíveis apropriados no dispositivo e no painel de fusíveis do veículo para diagnosticar a falha de energia.
Disco travado
Desligue o dispositivo e ligue-o novamente. Pressione o botão de ejeção e aguarde o disco sair completamente da unidade. Se o disco ainda não ejetar, tente forçar a ejeção de acordo com o manual do usuário fornecido com o dispositivo.
Falha mecânica da unidade de disco
Se as tentativas de ejetar o disco à força, de acordo com a descrição acima, falharem, verifique se há sinais de falha mecânica na unidade de disco. Enquanto pressiona a tecla de ejeção, ouça qualquer som que possa indicar falha mecânica interna. Faça a manutenção da unidade de disco de acordo com este guia.
Nenhuma imagem na tela
A tela do JVC não mostra nada.
Falha de energia
Verifique se o dispositivo está ligado. Se o dispositivo não estiver ligado, o display não apresentará uma imagem. Verifique a voltagem nos terminais da fonte de alimentação e verifique os fusíveis apropriados no dispositivo e no painel de fusíveis do veículo para diagnosticar a falha de energia.
Display desconectado
Se for confirmado que o dispositivo está conectado corretamente, tente ligar e desligar o dispositivo novamente. Se a tela ainda não apresentar uma imagem, verifique a continuidade na conexão entre o dispositivo e a tela tátil. Se o display estiver desconectado, reconecte o dispositivo de acordo com este guia.
Display danificado
Se for garantido que o display está conectado corretamente ao dispositivo, inspecione o display em busca de sinais de danos. Substitua a tela usando este guia.
Sem som nos alto-falantes
Os alto-falantes não reproduzem nenhum som
Desligado
Se não houver som, verifique se o dispositivo está ligado. Se o dispositivo não estiver ligado, conecte-o de acordo com as instruções fornecidas no manual do usuário.
O fader não está ajustado corretamente
Se o dispositivo de áudio estiver ligado e ainda não houver som, ajuste o volume usando o fader.
Sem som sendo reproduzido
Se o dispositivo estiver ligado e o fader ajustado para enviar áudio aos alto-falantes, verifique se você está enviando áudio para o amplificador. Consulte o manual do usuário para testar as entradas de áudio disponíveis.
Alto-falantes não conectados
Se o dispositivo estiver ligado, o fader estiver ajustado para fornecer áudio aos alto-falantes e um sinal de áudio estiver sendo enviado ao amplificador, verifique se os alto-falantes estão conectados. Abaixe o fader de volume no dispositivo para evitar estouros de áudio repentinos e verifique as conexões dos alto-falantes na parte traseira do dispositivo. Inspecione as conexões dos alto-falantes em busca de descontinuidade, danos ou corrosão. Para um método rápido de testar se os alto-falantes estão conectados, você pode remover o fio do alto-falante da parte traseira do dispositivo e tocar muito rapidamente e brevemente os fios do alto-falante nos terminais de uma bateria de 9 volts; alto-falantes conectados emitirão sons audíveis com uma bateria de 9 volts. Caso contrário, você pode inspecionar os terminais do alto-falante e a continuidade através do fio do alto-falante manualmente com um multímetro digital.
Controle remoto não funciona
O display JVC não está respondendo corretamente aos comandos dados no controle remoto.
Interferência de sinal
Se o controle remoto não estiver funcionando, reduza a distância entre o controle remoto e o dispositivo.
Bateria descarregada
Se o controle remoto não estiver funcionando, substitua a bateria ou teste a voltagem da bateria; a voltagem deve estar acima de 1,3 volts CC.
Mau funcionamento do receptor IR do dispositivo
Se ele não responder ao uso do controle remoto a curta distância com uma bateria nova, verifique se o controle remoto está transmitindo um sinal. Isso pode ser testado usando qualquer sensor de câmera digital, incluindo os comumente encontrados em celulares. Aponte o sensor do controle remoto para a câmera e verifique se há um sinal de luz visível do transmissor de infravermelho (IR) na extremidade do controle remoto. Se o sinal for visível para a câmera, o transmissor IR está funcionando visivelmente de acordo com o display da câmera; pode-se inferir que o controle remoto não está pareado corretamente com o dispositivo ou que o receptor IR no dispositivo está obstruído ou com defeito.
14 comentários
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Responder Compartilhar
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Responder Compartilhar
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Responder Compartilhar
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Responder Compartilhar
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 23,400
