Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A fita da filmadora está presa
A fita não sai da câmera.
Carga da bateria baixa
Certifique-se de que a bateria não esteja descarregada; se estiver, substitua ou recarregue a bateria.
Siga estes passos:
Ligue a filmadora e abra o compartimento da fita.
Mantenha o compartimento da fita aberto e desligue a unidade.
Remova a bateria.
Ligue a unidade.
Recoloque a bateria.
A fita deve ser ejetada com segurança agora.
O compartimento da fita pode estar com defeito
A desmontagem da unidade pode ser necessária. Remova cuidadosamente o compartimento da fita usando os parafusos presos à unidade. Lembre-se de manter o controle de todos os parafusos para a remontagem. Para mais informações, consulte o guia de reparo.
A filmadora capta ruídos externos
Há ruído de interferência excessivo na reprodução.
Cabeçotes de vídeo sujos
Muitas vezes, durante a gravação, os cabeçotes da câmera para a gravação em fita podem ficar sujos. Para corrigir esse problema, remova a fita gravável da unidade e insira uma fita de limpeza. Ao seguir as instruções da fita de limpeza, os cabeçotes serão limpos e a gravação de ruídos externos cessará. Lembre-se apenas de reinserir a fita gravável antes de começar a capturar o vídeo.
A filmadora não reconhece que a tampa da lente foi removida
A câmera entende que a tampa da lente está colocada quando, na verdade, ela foi removida.
Pouca luz recebida pela lente
Se você estiver em um local escuro, aponte a lente para uma fonte de luz. A câmera usa a luz para detectar a diferença entre a tampa da lente estar colocada ou removida. Ao introduzir mais luz na lente, a câmera saberá que a tampa está, de fato, removida.
O dispositivo pode precisar ser reiniciado
Reinicie a câmera com a tampa da lente removida.
Autonomia da bateria limitada
A câmera desliga rapidamente após o carregamento.
Precisa de uma bateria nova
Compre uma bateria reserva ou uma bateria de longa duração. Com o tempo, as baterias perdem a capacidade de manter a carga. Pode ser necessário substituir a bateria por uma padrão ou por uma de longa duração.
Novos hábitos de gravação devem ser adotados
Uma gravação mais inteligente ajudará a bateria a durar mais. Um exemplo de gravação inteligente é desligar a câmera quando não estiver em uso.
Problemas de gravação da filmadora
Ao tentar gravar o vídeo, não há gravação.
Configurações incorretas da fita
Na fita, se a proteção estiver ativada para proibir a gravação, mude a chave para o modo aberto. O modo de proteção não permite a gravação, pois destina-se a evitar que as filmagens anteriores na fita sejam sobrescritas.
Configurações incorretas de gravação
Certifique-se de que o dispositivo esteja configurado para gravar na fonte correta. Configurar a câmera com um método de gravação incorreto resultará no não salvamento do vídeo na unidade de armazenamento correta.
Compartimento da fita aberto
Se o compartimento da fita estiver aberto, a filmadora não conseguirá gravar vídeo.
O monitor LCD da filmadora não exibe imagens
Ao entrar no modo de visualização, as imagens capturadas anteriormente não aparecem.
Configurações incorretas do visor
O visor está puxado para fora e a prioridade está definida como visor. Para corrigir, empurre o visor de volta para dentro ou defina a prioridade como LCD.
Problemas no monitor
O brilho na tela LCD está configurado como muito escuro. Redefina para uma configuração mais clara.
Coloque o monitor LCD na posição de 90 graus.
James
Membro desde: 03/16/15
146 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
2 comentários
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Responder Compartilhar
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 4,170
