Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Quando o cabo está conectado, o símbolo de carregamento não aparece
Cabo de carregamento com defeito
  • Substitua o cabo de carregamento por outro cabo micro USB. Se o tablet começar a carregar, o cabo original pode estar com defeito.
Porta de carregamento obstruída
  • Verifique se há detritos na porta de carregamento localizada na parte superior do dispositivo. Fiapos e outros materiais estranhos podem obstruir a porta e impedir que o adaptador de energia se conecte totalmente. Limpe com um pequeno cotonete para remover quaisquer detritos.
O tablet não retém a carga
O tablet desliga antes do tempo esperado
Vários aplicativos abertos
  • Manter vários aplicativos abertos esgotará a bateria do seu dispositivo mais rapidamente. Toque duas vezes no botão home de forma relativamente rápida para visualizar todos os aplicativos abertos. Feche os aplicativos deslizando-os para a direita.
Bateria com defeito
  • Certifique-se de que a luz aparece no adaptador de energia e que a porta de carregamento está limpa. Se o tablet só liga quando o adaptador de energia está conectado, a bateria está com defeito.
Tela tátil sem resposta
A tela está congelada na página visualizada anteriormente
O dispositivo congelou/travou
  • Se a tela não responder, primeiro tente realizar uma redefinição de fábrica segurando o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos até que o dispositivo desligue. Solte o botão, aguarde 5 segundos e ligue o dispositivo novamente.
Tela com defeito
  • Se a redefinição de fábrica foi realizada e a tela ainda não responde, mas o dispositivo liga e desliga e o botão de bloqueio de tela funciona, a tela está com defeito e precisa ser substituída.
Áudio distorcido
Você tem dificuldade para ouvir pelos fones de ouvido
Fones de ouvido não totalmente inseridos
  • Certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente inseridos, empurrando com firmeza até ouvir um “clique” audível.
Entrada para fone de ouvido obstruída
  • Se o conector do fone de ouvido não encaixar totalmente, verifique se há fiapos ou outros detritos estranhos dentro. Se suspeitar de obstrução na entrada para fone de ouvido, limpe com um cotonete.
Entrada para fone de ouvido com defeito
  • Se o fone de ouvido estiver totalmente conectado e não houver som, a entrada para fone de ouvido está com defeito e precisa ser substituída.
O dispositivo não passa da tela de inicialização
Quando o tablet liga, ele para de responder e não avança da tela de inicialização
Placa-mãe com defeito
  • Se a redefinição de fábrica foi tentada, mas o dispositivo não liga, mesmo com um cabo de alimentação funcional conectado, a placa-mãe está com defeito e precisa ser substituída.
Edward del'Etoile
Membro desde: 03/27/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
6 comentários
Not coming on not showing charge
sweethearted djTia - Responder Compartilhar
Tablet not coming on not
How to hard reset a jlab pro7 tablet
brooks.dale - Responder Compartilhar
My tablet is protected with a locked screen and the person that gave it to me forgot the password
Karen Alexander - Responder Compartilhar
The person I got my tablet from has a locked screen and he forgot the password..so I can't get it to boot
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 3,193
