Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
A bateria não tem carga
A bateria pode estar sem carga. Para testar, conecte o celular ao carregador. Se o celular não carregar, a bateria precisará ser substituída. Consulte o Guia de substituição da bateria.
Bateria com defeito
Seu celular pode estar com a tela quebrada caso você consiga ouvir sons ou sentir vibrações, mas não veja nada no display. Se o display estiver quebrado, ele precisará ser substituído.
Sem som nos alto-falantes
Seu celular está ligado, você está tentando assistir a um vídeo legal, mas não consegue ouvir nenhum som.
Problema nas configurações
O celular pode estar no modo silencioso. Use o botão de volume localizado na parte superior direita do celular para verificar o volume, ou verifique manualmente a configuração de volume no aplicativo de configurações do celular.
Alto-falantes quebrados ou com defeito
Os alto-falantes do celular podem estar quebrados e precisarão ser substituídos.
Tela sensível ao toque travada
Mesmo depois de apertar todos os botões várias vezes, o celular não responde.
Reinicie o celular
Reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior direita até que ele desligue e reinicie.
Carregue o celular
Uma bateria com carga extremamente baixa pode fazer com que a tela sensível ao toque trave. Verifique a bateria e conecte o celular ao carregador por 20 minutos.
Aplicativo não responde ou exibe mensagens de erro
Você continua tentando jogar Candy Crush, mas simplesmente não funciona.
Aplicativo incompatível
Esse aplicativo específico pode não ser compatível com o sistema operacional do celular. Verifique a loja de aplicativos do seu celular para encontrar uma versão compatível.
Arquivo corrompido
O arquivo do aplicativo pode estar corrompido. Exclua o aplicativo do celular e verifique a loja de aplicativos do seu celular para encontrar uma versão diferente do aplicativo.
A bateria carrega lentamente
Você tem compromissos, mas seu celular demora uma eternidade para carregar. O que houve?
Porta e conector
Verifique a porta de carregamento no celular e o conector do carregador quanto a sujeira e/ou danos.
Fonte de energia
Tente usar um carregador de tomada, pois eles fornecem uma carga mais potente do que um carregador via USB/computador.
Fonte de carregamento
Tente conectar a carregadores ou tomadas diferentes para ver se o carregador está com defeito.
Bateria com defeito
Se você tentou tudo acima, a bateria pode estar com defeito e precisará ser substituída. Consulte nosso Guia de substituição da bateria.
Samantha Fruge
Membro desde: 10/08/14
260 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 680
