Ir para o conteúdo principal
JIAYU F1 Battery Replacement
O que você precisa
  1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: passo 2, imagem 1 %32 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: passo 2, imagem 2 %32 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 1 %32 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 2 %32 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Samantha Fruge
Membro desde: 10/08/14
260 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 941
