Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O dispositivo está conectado a uma fonte de alimentação, mas a bateria não carrega.
Bateria com defeito
As baterias degradam-se com o tempo. Se a luz indicadora de energia não acender e a caixa de som não emitir nenhum som, a bateria pode estar inutilizável. Abra o dispositivo e substitua a bateria.
Cabo de carregamento com defeito
O desgaste do cabo de alimentação pode causar falhas. Se o cabo apresentar sinais de desgaste e o dispositivo não carregar, tente usar um cabo novo para verificar se o dispositivo carrega.
Porta de carregamento quebrada
A porta de carregamento no dispositivo pode estar quebrada devido ao desgaste. Desmonte o dispositivo e substitua a porta de carregamento.
A conexão Bluetooth não funciona
Não é possível emparelhar outros dispositivos via Bluetooth.
Muitos dispositivos conectados
Outro dispositivo pode estar conectado à caixa de som. Verifique se há dispositivos próximos, desemparelhe-os e tente emparelhar o seu dispositivo preferido novamente. Você pode forçar o desemparelhamento redefinindo o dispositivo para as configurações de fábrica. Veja abaixo como fazer isso.
Bluetooth danificado
O chip Bluetooth no dispositivo pode estar danificado. Um chip danificado impedirá que o dispositivo seja emparelhado via Bluetooth. Desmonte o dispositivo e substitua o chip Bluetooth.
O dispositivo precisa ser redefinido
Com o dispositivo ligado, pressione e segure os botões “Play” e “Volume Up” simultaneamente por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo.
Problemas de áudio
Vibração na caixa de som, som intermitente ou nenhum som.
Verifique se a bateria mantém a carga
Verifique a luz indicadora de energia no dispositivo para garantir que ele está mantendo a carga. Se o dispositivo perder energia rapidamente após o carregamento, a bateria deve ser substituída.
Ajuste os parafusos ao redor da caixa de som
Se houver um zumbido ou som de chocalho, desmonte o dispositivo e verifique se todos os parafusos ao redor das caixas de som estão apertados. Parafusos soltos podem contribuir para o zumbido no áudio.
Inspecione a fiação da caixa de som
Desmonte o dispositivo e inspecione os fios da caixa de som para garantir que não estejam rompidos.
Verifique se há danos na caixa de som
Inspecione a caixa de som em busca de rachaduras ou detritos. Se a caixa de som estiver danificada, desmonte o dispositivo e substitua-a.
Nenhum som
Se a luz indicadora de energia estiver acesa, mas a caixa de som não emitir nenhum som, desmonte o dispositivo e verifique se o fio que conecta a caixa de som à placa principal está intacto.
Problemas de áudio ao usar a entrada auxiliar
Som distorcido ou nenhum som ao usar a porta de entrada auxiliar (Aux In).
Limpe a porta Aux In
Localize a porta com a etiqueta “Aux In” e use ar comprimido para limpar qualquer poeira ou sujeira que possa estar presa nela; em seguida, tente usar a porta novamente.
Verifique a conexão Aux In
Certifique-se de que o cabo Aux In esteja encaixado corretamente e com uma conexão firme. Se a conexão Aux In apresentar problemas persistentes, ela pode estar danificada. Abra o dispositivo e substitua o conector.
Um botão não funciona
Pressionar um botão não produz efeito.
Tente destravar o botão
O botão pode estar travado. Desligue o dispositivo e pressione levemente o botão por alguns segundos. Tente destravar o botão pressionando-o suavemente várias vezes. Se o botão não responder ou responder apenas de forma intermitente, desmonte o dispositivo e inspecione a membrana de borracha e os contatos quanto a desgaste. Substitua conforme necessário.
Limpe quaisquer detritos
Pode haver detritos bloqueando os contatos do botão. Desmonte o JBL Xtreme e limpe quaisquer detritos ao redor dos botões, membranas e contatos.
Ross Volenec
Membro desde: 02/15/17
1.393 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
273 comentários
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Responder Compartilhar
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Responder Compartilhar
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Responder Compartilhar
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 305
Ao todo: 327,974
