Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O fone de ouvido não liga.
O cabo de carregamento e o adaptador de energia não estão funcionando
Cabos de carregamento podem falhar com o tempo, por isso teste se o cabo e o adaptador estão funcionando. A maneira mais fácil é conectar outro dispositivo que aceite o USB-C do cabo de carregamento. Se não houver um dispositivo disponível, use um multímetro para testar a voltagem. Se o problema for o cabo de carregamento ou o adaptador de energia, substitua-os por outros com as especificações exatas do dispositivo.
A tomada atual não está funcionando
O problema pode ser a tomada onde o adaptador de energia está conectado. Isso pode acontecer por vários motivos, mas para verificar se este é o caso, conecte o adaptador de energia em outra tomada de um circuito diferente.
Conexão instável entre o fone de ouvido e o cabo de energia
Às vezes, os cabos de energia ou os locais onde eles se conectam podem ficar com uma conexão instável. É possível que o cabo de carregamento não esteja totalmente encaixado. Verifique a conexão e empurre firmemente o cabo de carregamento para o lugar. O LED próximo ao botão LIGA/DESLIGA deve ficar vermelho quando o cabo estiver conectado corretamente.
O botão LIGA/DESLIGA está solto/travado/não funciona
A solução mais fácil para botões travados é pressionar o botão repetidamente e ver se é possível soltá-lo. Se o botão continuar travado, use uma lanterna para examinar os botões e verificar se há pequenos detritos ou poeira acumulada ao redor dele. Usando um palito ou alfinete, limpe a área ao redor dos botões, removendo qualquer material que possa ter se acumulado lá. Depois de remover toda a poeira, adicione uma pequena quantidade de lubrificante, WD-40, álcool isopropílico ou outro óleo de sua preferência no botão. Pressione o botão repetidamente de 10 a 20 vezes para espalhar o lubrificante uniformemente. Não exagere no lubrificante no botão, pois pode causar mais danos. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário reparar ou substituir os botões. Consulte este guia para saber mais.
Se essas opções não funcionarem, o problema pode estar no dispositivo e o hardware interno deve ser reparado ou substituído.
O Bluetooth do dispositivo não pareia
O fone de ouvido não se conecta ao dispositivo desejado.
O Bluetooth não conecta
Se o seu fone de ouvido não estiver se conectando ao seu dispositivo, existem alguns problemas comuns. É possível que o fone de ouvido não esteja ligado. Confirme se o fone de ouvido está carregado e tente novamente. Outro problema pode ser que o fone de ouvido esteja fora de alcance e não possa ser encontrado pelo seu dispositivo. Aproxime o fone de ouvido do seu dispositivo e confirme se ambos estão no modo de pareamento. Isso é indicado pela luz azul piscante do botão LIGA/DESLIGA no fone de ouvido. Certifique-se de que o fone de ouvido não esteja conectado a outro dispositivo.
O fone de ouvido não aparece para ser conectado ao seu dispositivo
Quando funciona corretamente, o Bluetooth pode melhorar significativamente a experiência da pessoa, porém, a conexão nem sempre funciona. Felizmente, a solução pode ser simples. Primeiro, reinicie a conexão Bluetooth no seu dispositivo desligando o Bluetooth, esperando 10 segundos e ligando-o novamente. Dê ao dispositivo mais 10 segundos. Se o fone de ouvido não aparecer nos dispositivos prontos para pareamento, tente estes passos adicionais para garantir uma conexão com o seu dispositivo.
Dispositivos Apple
O primeiro passo é "esquecer" a conexão pareada anteriormente e tentar novamente. No seu dispositivo, abra o aplicativo de ajustes e clique em Bluetooth. Em seguida, encontre o nome do fone de ouvido (por padrão, os fones de ouvido são chamados de JBL TUNE510BT) e pressione o ícone azul "i" à direita do nome. Selecione "Esquecer este dispositivo" e confirme selecionando "Esquecer dispositivo" em vermelho na parte inferior da tela. Depois que o dispositivo esquecer o fone de ouvido, desligue e ligue o fone novamente. Quando o fone de ouvido ligar, ele deve aparecer como uma opção de dispositivo para parear. Selecione o fone de ouvido e aguarde o pareamento com o seu dispositivo. O fone de ouvido e o dispositivo devem estar pareados.
Dispositivos Samsung
Abra o aplicativo de ajustes no seu dispositivo, clique em conexões e depois em Bluetooth. Em seguida, encontre o nome do fone de ouvido (por padrão, os fones de ouvido são chamados de JBL TUNE510BT), pressione o ícone de engrenagem à direita do nome e selecione o botão "desparear" na parte inferior direita da tela. Selecione "Desparear" e confirme selecionando o "Desparear" em vermelho na parte inferior da tela. Depois que o dispositivo esquecer o fone de ouvido, desligue e ligue o fone novamente. Quando o fone de ouvido ligar, ele deve aparecer como uma opção de dispositivo para parear. Selecione o fone de ouvido e aguarde o pareamento com o seu dispositivo. O fone de ouvido e o dispositivo devem estar pareados.
PC
Abra as configurações e clique na seção de Dispositivos. Lá, procure o fone de ouvido na lista de dispositivos conectados (por padrão, os fones de ouvido são chamados de JBL TUNE510BT). Clique neles uma vez e selecione remover. Uma vez removido, ligue o dispositivo e coloque-o no modo de pareamento. Clique na opção no topo que diz "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo". Um menu abrirá com várias opções. Clique na primeira que diz Bluetooth e selecione o fone de ouvido. O fone de ouvido e o PC devem estar pareados.
O dispositivo está preso em um volume muito alto ou baixo
Os botões podem ficar presos, soltos ou totalmente sem resposta.
Poeira ou detritos estão bloqueando o botão
O fone de ouvido está conectado a outro dispositivo
Se o fone de ouvido for usado em outro dispositivo, ocasionalmente ele pode se conectar a outro aparelho em vez do desejado. Se este for o caso, o problema está no botão e na conexão do dispositivo. Para verificar isso, consulte a seção "O Bluetooth do dispositivo não pareia" acima. Quando o fone de ouvido estiver conectado ao dispositivo desejado, teste os botões novamente para ver se eles respondem agora.
Os botões estão corroídos ou velhos
Se os botões não forem usados há algum tempo, eles tendem a ficar rígidos e difíceis de pressionar. Uma maneira simples de resolver esse problema é variar como você pressiona o botão. Primeiro, tente pressionar o botão de diferentes ângulos. Por exemplo, se o botão tiver dificuldade para ser empurrado para baixo, comece do topo e empurre em direção à parte inferior. Em seguida, pressione o botão do lado direito para o esquerdo. Se o botão ainda estiver preso, aumente a pressão que você está aplicando no botão. Repita esse processo até que o botão esteja solto o suficiente para ser pressionado com facilidade e liberdade.
Os botões estão quebrados e precisam ser substituídos
Se os botões estiverem danificados além de um reparo simples, talvez seja hora de substituí-los. Este guia fornece mais instruções sobre como substituir os botões do seu fone de ouvido.
O LED do dispositivo não está acendendo
A luz não está acendendo, está fraca ou está fisicamente faltando.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria está muito fraca para alimentar a luz. Confirme se o cabo de carregamento e o adaptador de energia estão funcionando corretamente e conecte-os ao dispositivo. Quando carregando corretamente, o LED emite uma luz vermelha próxima ao botão LIGA/DESLIGA. Se não conseguir carregar o dispositivo, consulte o guia de resolução de problemas "O dispositivo não liga".
O suporte interno se moveu
A luz vem de um componente translúcido alojado em uma estrutura de borracha. Um desses componentes pode estar danificado ou simplesmente fora do lugar. Remova a almofada direita do dispositivo e localize os três parafusos Phillips de 3 mm. Solte e remova o alto-falante de sua estrutura. Confirme a localização e a condição dos dois componentes. Se ele apenas se deslocou, coloque-o de volta na posição correta ao lado do botão LIGA/DESLIGA. Insira a peça translúcida exposta através do orifício na carcaça do fone de ouvido. Certifique-se de assentar a carcaça de borracha. Substitua o alto-falante, recoloque os parafusos e aperte-os e recoloque as almofadas. Se estiver carregado, uma luz azul ou branca deve aparecer ao ligar novamente.
Se nenhuma dessas opções resolver o problema, talvez você precise reparar o LED. Para mais informações, consulte o guia de reparo aqui.
As almofadas estão rasgadas ou faltando
O acolchoamento ao redor dos alto-falantes não é mais funcional ou confortável de usar.
Uma das almofadas foi perdida
Consulte o guia de reparo da almofada aqui.
Os alto-falantes estão falhando ou perdendo qualidade com o tempo
A integridade do áudio dos alto-falantes não está mais no nível desejado.
Entrou água no fone de ouvido
Deixe o dispositivo em um saco de arroz durante a noite. Se isso não resolver o problema, consulte o guia de reparo do alto-falante.
Para qualquer outro dano, consulte o guia de reparo e substituição do alto-falante aqui.
As dobradiças estão quebradas ou enfraquecidas
As dobradiças acima dos alto-falantes que permitem que as almofadas sejam dobradas e desdobradas ficaram fracas ou danificadas.
Um dos fones está pendurado por um fio
Infelizmente, a JBL usa peças proprietárias e projetou as dobradiças de uma maneira que, uma vez montadas, não podem ser desmontadas sem grande esforço e danos a outras partes do dispositivo.
Ryan
Membro desde: 01/30/24
657 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
3 comentários
So my left ear isn't working at all and me as a tech guy can't realy find the problem could I maby get some help
The tech guy - Responder Compartilhar
Do you know a seclusion for when it would not charge and when I plug it the led flashes one long and then three shorts than nothing and repeat?
Elroi Okavi - Responder Compartilhar
My headphones are blinking blue and not connecting to my phone. I have also tried to factory reset and power off the headphones but nothing is responding.
The device won't power off or reset
I've also tried to charge them and nothing.
Im at a loss
Jacob Novakovski - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 140
Últimos 30 dias: 594
Ao todo: 26,945
