Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante emite sons distorcidos ou estalidos
A qualidade do som está reduzida, abafada ou com estalidos.
Anel do alto-falante eletrodinâmico rachado
Se a causa do som distorcido ou dos estalidos for um anel do alto-falante eletrodinâmico rachado, você precisará substituí-lo. Isso exigirá a desmontagem do alto-falante para acessar o alto-falante eletrodinâmico e substituir o anel por um novo.
Alto-falante eletrodinâmico com defeito
Se a causa do som distorcido ou dos estalidos for um alto-falante eletrodinâmico com defeito, você precisará substituí-lo. Isso exigirá a desmontagem do alto-falante para acessar o alto-falante eletrodinâmico e substituí-lo por um novo.
Volume muito alto
Outra causa possível para os sons distorcidos e estalidos é que o volume do alto-falante está muito alto. Para verificar se este é o caso, abaixe o volume.
O alto-falante não carrega
Quando o alto-falante é conectado ao carregador, ele não carrega o dispositivo.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu alto-falante não estiver carregando, tente desconectar o cabo de carregamento do alto-falante e da tomada e conecte-o novamente. Se o seu JBL Pulse ainda não estiver carregando, tente usar um cabo de carregamento diferente para ver se esse é o problema. Se o JBL Pulse ainda falhar ao carregar, tente substituir a porta de carregamento.
Bateria com defeito
Se as soluções acima não fizerem o seu JBL Pulse carregar, considere a necessidade de substituir a bateria.
Bluetooth e aplicativo não conectam
Não é possível conectar ao alto-falante usando Bluetooth
O JBL Pulse 5 não conecta ao celular
Pressione o botão LIGA/DESLIGA na lateral do dispositivo. Em seguida, pressione o botão de Bluetooth, localizado próximo ao botão LIGA/DESLIGA no JBL Pulse 5. O dispositivo deverá aparecer na lista de dispositivos do seu celular. Selecione o JBL Pulse 5 e o alto-falante deverá reproduzir música via Bluetooth a partir do seu celular.
O alto-falante não liga/desliga
Ao tentar ligar/desligar o alto-falante, o botão LIGA/DESLIGA não responde.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o alto-falante não ligar ou desligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, é possível que o próprio botão esteja com defeito. Para corrigir isso, tente alternar o uso do alto-falante conectado à tomada para o uso da bateria do alto-falante.
Necessidade de redefinição de fábrica
Se o alto-falante não estiver ligando ou desligando, é possível que ele precise de uma redefinição de fábrica. Para fazer isso, pressione e segure os botões de show de luzes e Bluetooth por mais de dois segundos.
Os LEDs não acendem ou estão piscando
Os LEDs na parte externa do alto-falante não respondem ou não estão operando corretamente.
Placa-mãe com defeito
Se as suas luzes LED não estão acendendo ou estão piscando, uma causa possível é o funcionamento incorreto da placa-mãe. Você pode precisar substituir a placa-mãe.
LEDs com defeito
Se as suas luzes LED estiverem apagadas, tente desligar o alto-falante e ligá-lo novamente. Se as luzes LED ainda não acenderem, é possível que as próprias luzes estejam queimadas ou com defeito.
Forrest LaGrone
Membro desde: 03/20/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
5 comentários
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Responder Compartilhar
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Responder Compartilhar
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Responder Compartilhar
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 2,852
