Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você estiver com dificuldade para conectar áudio às suas caixas de som JBL On Tour, siga esta página para conferir possíveis soluções.
Conexões frouxas
Certifique-se de que todos os cabos estejam totalmente conectados às portas corretas, tanto no seu dispositivo de áudio quanto na caixa de som. Se estiver usando um cabo auxiliar de 3,5 mm, remova-o e insira-o novamente com firmeza. Tente usar um cabo diferente se a conexão ainda parecer frouxa, para descartar a possibilidade de um cabo com defeito.
Sem energia ou energia insuficiente
Verifique se a caixa de som está ligada. Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente, seguindo a orientação adequada. Se as pilhas estiverem velhas ou fracas, substitua-as por novas. Você também pode tentar reiniciar a caixa de som desligando-a, aguardando alguns segundos e ligando-a novamente. Uma caixa de som sem energia suficiente pode não receber os sinais de áudio adequadamente.
Fonte incorreta selecionada
Verifique se o seu dispositivo de áudio está enviando som para a fonte correta. Certifique-se de que a saída para fone de ouvido ou a saída de linha (line-out) esteja selecionada e que o volume esteja alto. Teste a caixa de som com outro dispositivo caso a fonte original possa estar causando o problema.
Cabos defeituosos ou danificados
Inspecione todos os cabos de áudio em busca de danos visíveis, desgaste ou conectores tortos. Substitua qualquer cabo que pareça danificado ou teste a caixa de som com um cabo diferente. Cabos defeituosos podem impedir que a caixa de som receba som, mesmo que o dispositivo e a caixa de som estejam funcionando corretamente.
Porta de áudio danificada
Verifique a porta de áudio na caixa de som e no dispositivo de origem em busca de poeira, sujeira ou detritos. Limpe a porta cuidadosamente, se necessário.
Dalvy Lebron
Membro desde: 10/22/25
297 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 212
