Ir para o conteúdo principal
O dispositivo Apple não carrega
O indicador de carga do dispositivo Apple não aparece quando conectado.
Verifique a alimentação
Certifique-se de que o dock esteja conectado a uma tomada de parede ou ao seu computador para que ele carregue o seu dispositivo.
Mensagem de erro "Carregamento não suportado com este acessório"
Este problema pode ser causado por uma conexão ruim entre o dock e o seu dispositivo Apple e pode ser resolvido desconectando o iPhone/iPod e:
  • Aguardando um minuto antes de reconectá-lo ao dock da JBL
  • Limpando os conectores tanto no dock da JBL quanto no dispositivo Apple
  • Reiniciando o dock e o dispositivo Apple
A música não toca
O aparelho está ligado, mas a música não sai pelo alto-falante JBL.
Verifique se o iPhone/iPod indica que uma conexão foi feita
Se o seu dispositivo Apple não indicar que está conectado, desconecte-o e reconecte-o ao dock da JBL.
Volume no zero
Certifique-se de que o volume não esteja desligado. Aumente o volume tanto no seu dispositivo quanto no alto-falante JBL.
Conectado por cabo auxiliar
Se estiver usando um cabo auxiliar em vez do dock, certifique-se de que a conexão entre o alto-falante JBL e o seu dispositivo não esteja frouxa.
Se o cabo auxiliar estiver com encaixe frouxo:
*desconecte e reconecte o cabo auxiliar
*caso contrário, consulte: Desmontagem da placa de circuito
A música está distorcida
Ruídos estáticos, zumbidos e/ou chiados estão saindo pelo alto-falante JBL enquanto a música toca.
O cabo de entrada pode estar conectado incorretamente
Certifique-se de que o cabo de entrada não esteja frouxo.
Volume muito alto
A distorção pode ocorrer quando o nível de volume está alto demais para alguns dispositivos. Abaixe o volume.
Configuração do equalizador (EQ) muito alta
Altere a configuração do EQ para plano ou desligue-o.
Problema na fonte
Se a distorção ocorrer apenas em algumas músicas, essas músicas podem ter sido gravadas ou baixadas incorretamente. Baixe essas músicas novamente de outra fonte.
Alto-falante solto ou desconectado
Um ou mais fios do alto-falante estão desconectados. Use este guia para reconectá-los: Substituição dos alto-falantes do JBL On Stage II
Botão sem resposta
O volume está travado no alto ou baixo, ou o botão LIGA/DESLIGA não responde.
Volume travado no alto
Pode haver um curto-circuito. [Veja este guia.] Este é um problema no nível do chip e envolve a substituição de um chip de montagem em superfície em uma placa de circuito
Botão LIGA/DESLIGA
Consulte o Substituição do botão LIGA/DESLIGA do JBL On Stage II para substituir um botão quebrado.
O conector de dock está solto
O conector está solto e o dock não reproduz música do seu iPhone/iPod.
O conector está quebrado
Consulte o Substituição do conector de 30 pinos do JBL On Stage II para substituir o conector quebrado.
Não liga
Você está usando o alto-falante JBL em outro país e agora ele não funciona.
Certifique-se de que o dock esteja conectado a uma tomada de parede ou ao seu computador para que ele ligue.
A fonte de alimentação apresentou falha
O país onde o dispositivo está sendo usado pode ter padrões de energia diferentes do país onde foi comprado ou usado regularmente. Compre uma fonte de alimentação diferente ou um conversor de voltagem. [guide]
Christopher Gerdom
Membro desde: 01/23/14
73 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Responder Compartilhar
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Responder Compartilhar
Is there a reset button
Roger Dick - Responder Compartilhar
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 18,875
