Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu JBL Grip não carrega ou não liga, o problema pode estar relacionado ao cabo de carregamento, à porta de carregamento, à bateria ou à placa de circuito. Siga esta página para encontrar soluções.
Cabo de carregamento ou adaptador com defeito
  • Acessórios de carregamento podem estar com defeito.
Solução:
  • Tente usar um cabo USB diferente.
  • Tente usar um adaptador de parede diferente.
  • Conecte a uma tomada diferente.
Porta de carregamento suja ou danificada
  • Poeira, fiapos ou detritos dentro da porta de carregamento podem bloquear a conexão.
Solução:
  • Inspecione a porta usando uma lanterna.
  • Limpe suavemente com uma ferramenta não metálica (como um palito de dente).
  • Evite inserir objetos metálicos pontiagudos.
Se a porta estiver fisicamente danificada, pode ser necessária a substituição.
Substituição da porta de carregamento do JBL Grip
Falha na bateria
  • Baterias de íon de lítio se degradam com o tempo e podem falhar completamente.
Sinais:
  • O dispositivo só funciona quando está conectado à tomada
  • Nenhum indicador luminoso de carregamento
  • O dispositivo desliga imediatamente após ser desconectado
Solução:
  • Substitua a bateria.
Guia de reparo da bateria
Placa de LED ou circuito de energia com defeito
  • Se o dispositivo está carregando, mas não mostra nenhum indicador luminoso, a placa de LED pode estar danificada.
Solução:
  • Inspecione e substitua a placa de LED, se necessário.
Lista de ferramentas necessárias:
Chave (de fenda) Phillips, etc.
Avisos de segurança (risco de perfuração da bateria): Não tente realizar o reparo enquanto estiver carregando. Se for soldar, tenha cuidado com componentes de alta temperatura.
Isaac Loma
Membro desde: 02/09/26
798 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 577
