Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu JBL Grip produz sons crepitantes, som abafado ou falta de graves, o problema pode estar relacionado aos componentes do alto-falante, à fiação interna ou à fonte de áudio. Siga esta página para encontrar soluções.
Bateria fraca
  • Se a bateria estiver quase descarregada, o alto-falante pode não fornecer energia suficiente para um desempenho de áudio completo.
Solução
  • Carregue totalmente o dispositivo, teste o áudio novamente em volume moderado, se a distorção continuar após o carregamento, prossiga para a próxima seção.
Conjunto do alto-falante danificado
  • Um alto-falante eletrodinâmico queimado ou parcialmente danificado pode causar distorção, zumbido ou redução na resposta de graves.
Sinais
  • Distorção aumenta em volumes mais altos, ruído de chocalho dentro da carcaça, ausência de saída de graves
Solução
  • Substitua o conjunto do alto-falante.
Substituição do conjunto do alto-falante do JBL Grip
Fiação interna solta ou danificada
  • A fiação interna pode se desconectar devido a impactos, vibração ou desgaste pelo tempo.
Solução:
  • Abra o dispositivo seguindo o seu guia de reparo, inspecione as conexões da fiação entre o alto-falante e a placa principal, reconecte ou substitua os fios danificados.
Fonte de áudio ou interferência de Bluetooth
  • A distorção pode vir do dispositivo conectado, e não do próprio alto-falante.
Solução:
  • Desconecte e reconecte o Bluetooth.
  • Teste com um dispositivo diferente.
  • Mantenha-se afastado de fontes de interferência (roteadores Wi-Fi, micro-ondas).
Lista de ferramentas necessárias:
Chave Phillips, etc.
Avisos de segurança (risco de perfuração da bateria): Não tente realizar o reparo enquanto o dispositivo estiver carregando. Ao usar solda, esteja ciente de componentes que atingem altas temperaturas.
Isaac Loma
Membro desde: 02/09/26
798 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 354
