Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Muitos membros da comunidade reclamaram sobre a autonomia da bateria do JBL Go 4. Se o seu alto-falante Bluetooth não segura a carga ou se a bateria do seu dispositivo precisa ser carregada com frequência, consulte esta página de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
O dispositivo está superaquecendo
A autonomia da bateria do seu dispositivo pode diminuir se ele superaquecer, pois a bateria está trabalhando demais. Aqui estão algumas perguntas para ajudar a diagnosticar esse problema:
  • Os adaptadores externos excedem 5 V/3 A?
    • É recomendado usar o cabo fornecido na caixa
  • Você carrega o dispositivo em condições de calor extremo?
  • O seu JBL Go 4 parece quente ao toque após o uso ou carregamento?
  • Evite usar volumes altos por longos períodos com o seu JBL Go 4.
Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, tente usar um carregador diferente que não exceda 5 V/3 A e tente carregar/usar o seu dispositivo em ambientes relativamente frescos para não danificar a bateria.
Cabo de carregamento danificado
Os cabos de carregamento passam por uma quantidade incrível de uso intenso e, com o tempo, podem ser danificados ou tornar-se menos eficazes. Algumas perguntas que você deve fazer para ver se o cabo de carregamento está danificado são as seguintes:
  • O cabo apresenta danos visíveis?
  • O cabo só carrega quando mantido em um ângulo específico?
Se uma ou ambas as respostas forem “sim” ao usar o seu cabo de carregamento, é provável que ele precise ser substituído e que o problema não seja no JBL Go 4.
Problemas de software/firmware
  • Certifique-se de manter o alto-falante atualizado com o aplicativo JBL, pois falhas de software podem levar à ineficiência da bateria.
Falha da bateria
Com o passar do tempo, as baterias de íon de lítio podem ficar desgastadas e, eventualmente, começarão a perder a autonomia da bateria. Algumas perguntas para confirmar a falha da bateria são as seguintes:
  • O dispositivo fica quente após pouco ou moderado tempo de uso?
  • O alto-falante parece inchado ou dilatado? Se sim, a bateria pode não ser segura para uso e deve ser completamente desligada antes da substituição.
  • Para substituir a bateria, consulte estas instruções sobre o processo de substituição da bateria.
Guia de substituição da bateria do JBL Go 4
Para manter a bateria saudável daqui para frente, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes do uso e mantenha o alto-falante em uma temperatura adequada entre 5 °C e 45 °C.
Porta de carregamento com defeito
Com o tempo, a porta de carregamento pode ser danificada ou bloqueada por detritos, impedindo que o dispositivo carregue totalmente ou que carregue de alguma forma. Veja o que fazer para verificar se este é o problema:
  • Use uma lanterna para inspecionar a porta em busca de objetos estranhos
  • Use uma agulha de costura pequena ou um objeto semelhante para remover qualquer detrito ou item da porta
  • Balance o cabo para ver se alguma conexão pode ser feita. Se a conexão só puder ser feita em uma posição específica, é hora de substituir a própria porta.
A porta USB-C é soldada à placa-mãe. Você pode substituir a placa-mãe ou, se quiser substituir a porta USB-C, ela precisa ser dessoldada para ser substituída. Segue abaixo um link para a substituição da placa-mãe do JBL Go 4. Analise as instruções fornecidas cuidadosamente antes de iniciar a substituição.
Guia de substituição da placa-mãe do JBL Go 4
Para corrigir qualquer um desses problemas, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes do uso e mantenha o alto-falante em uma temperatura adequada entre 5 °C e 45 °C.
Edwin Cornejo
Membro desde: 03/18/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 1,165
