Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu JBL Go 3 está descarregando rapidamente, perdendo carga com mais frequência do que o esperado, independentemente do uso? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o porquê.
Bateria descarregada
Se você estiver usando um cabo de carregamento USB Tipo-C, verifique se há uma luz vermelha fixa no alto-falante, indicando que ele está conectado a uma tomada em funcionamento.
  • Após garantir que a tomada esteja recebendo energia, conecte o carregador ao JBL Go 3. Ele fica no lado esquerdo do alto-falante.
  • Deixe o alto-falante carregar por 2,5 horas para obter uma carga completa; muitas vezes, você pode usar o alto-falante via conexão a cabo enquanto ele carrega.
Se o cabo do carregador estiver funcionando, mas a luz da bateria não acender, é provável que haja um problema com a porta de carregamento ou com a própria bateria, podendo levar a uma redefinição de fábrica
Redefinição de fábrica
Uma redefinição de fábrica completa restaura o alto-falante para suas configurações originais de fábrica, desemparelhando todos os dispositivos conectados anteriormente, limpando configurações personalizadas e retornando-o ao estado original de fábrica.
Siga estes passos para completar uma redefinição de fábrica:
  1. Ligue o JBL Go 3.
  2. Localize o botão de volume (o símbolo “+”) e o botão Bluetooth no alto-falante.
  3. Mantenha ambos os botões pressionados simultaneamente por 3 a 5 segundos.
Porta(s) USB Tipo-C com defeito
Uma porta USB com defeito pode ser a causa de problemas de carregamento. Verifique se há qualquer dano físico ou sujeira dentro da porta que possa estar afetando a conexão de carregamento.
  • Teste o alto-falante com outro cabo USB e uma porta de carregamento diferente no seu adaptador para descartar problemas com o cabo ou carregador. Às vezes, um cabo ou porta ruim pode causar problemas de carregamento que podem levar a uma descarga mais rápida da bateria.
  • Conecte o alto-falante a uma porta USB de um computador para garantir que o mecanismo de carregamento funcione e que a bateria esteja sendo carregada corretamente.
Superaquecimento do sistema
A regulação de energia insuficiente ocorre quando o calor afeta a qualidade da voltagem e dos circuitos de gerenciamento de energia, fazendo com que a bateria perca carga mais rápido. Para evitar isso:
  • Considere usar o alto-falante em uma área que não fique sob luz solar direta por longos períodos para ajudar a gerenciar a temperatura e prolongar a saúde da bateria
  • Não mantenha o volume alto; o volume alto pode fazer com que o alto-falante force a bateria, causando superaquecimento e descarregando a bateria mais rapidamente
  • Considere usar o alto-falante em áreas bem ventiladas, isso evitará que a bateria
A bateria precisa de reposição
O JBL Go 3 foi projetado como um alto-falante Bluetooth compacto e selado, o que significa que sua bateria não pode ser substituída pelo usuário. No entanto, se você estiver enfrentando sérios problemas de bateria, aqui estão suas opções.
  • Se o seu alto-falante ainda estiver na garantia da JBL, entre em contato com o suporte ao cliente da JBL para uma possível reposição gratuita da bateria ou troca do alto-falante.
  • O JBL Go 3 não foi projetado para facilitar a remoção da bateria. Se a sua garantia expirou, considere levar o seu alto-falante a um centro de reparo autorizado da JBL ou a um técnico de reparo de eletrônicos experiente.
Kasey Oliver
Membro desde: 03/18/25
507 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 1,224
