Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu JBL Go 2 continua com a luz de carregamento vermelha ou nunca carrega totalmente? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A porta de carregamento está danificada ou solta
O alto-falante JBL Go 2 depende de uma conexão segura na porta de carregamento para receber energia. Se o cabo de carregamento não encaixar corretamente, parecer solto ou se o alto-falante não responder quando conectado, a porta de carregamento pode estar danificada ou desconectada da placa de circuito interna. Inspecione a porta de carregamento quanto a danos visíveis, sujeira ou movimento dentro da carcaça.
A porta de carregamento está localizada sob a aba protetora de borracha na lateral do alto-falante. Abra a aba e insira suavemente um cabo de carregamento para verificar se há movimento excessivo. Se houver sujeira, remova-a cuidadosamente usando uma ferramenta não metálica, como um palito de dente ou ar comprimido. Se a porta parecer solta dentro do alto-falante, pode ser necessário um reparo interno ou a substituição da porta.
O botão LIGA/DESLIGA não responde ou está emperrado
O botão LIGA/DESLIGA não responde ou está emperrado, o que às vezes ocorre devido ao desgaste do contato ou acúmulo de sujeira. Ao tentar resolver este problema, comece garantindo que o alto-falante esteja totalmente carregado e, em seguida, tente manter o botão pressionado por 10 a 60 segundos para reiniciá-lo. Se o botão estiver fisicamente emperrado, tente pressioná-lo com mais força ou usar algo pequeno para limpar ao redor dele.
Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o botão LIGA/DESLIGA. A substituição do botão LIGA/DESLIGA exige a desmontagem do alto-falante através da remoção da grade de alto-falante frontal. Você precisará desparafusar a carcaça e substituir a membrana de borracha com defeito do botão.
A bateria precisa ser substituída
Se o alto-falante continuar sem carregar mesmo usando um cabo e uma fonte de energia em bom estado, a bateria interna pode não estar conseguindo reter ou aceitar carga. Com o tempo, as baterias de íon de lítio degradam-se devido à idade, exposição ao calor ou ciclos de carga contínuos. Por causa disso, o alto-falante pode não responder aos carregadores ou até mesmo desligar quando conectado à energia.
A bateria interna está localizada dentro da estrutura do alto-falante e conectada diretamente à placa de circuito principal. Para substituir a bateria, desligue o alto-falante e remova a carcaça externa desparafusando os parafusos escondidos sob as tampas de borracha. Separe cuidadosamente as duas partes e desconecte o conector da bateria da placa. Remova a bateria com defeito e instale uma bateria de reposição compatível na mesma posição. Reconecte a bateria com segurança, remonte o alto-falante e teste o dispositivo com um cabo de carregamento para confirmar o funcionamento correto do carregamento.
Sydney McHenry
Membro desde: 02/04/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 672
