Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu JBL Go 2 apresenta áudio distorcido ou estalidos em volumes altos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A bateria está com pouca carga
Uma bateria com pouca carga pode reduzir a qualidade do áudio, resultando em distorção. Isso ocorre porque o alto-falante não está recebendo energia suficiente. Carregue totalmente o alto-falante (pelo menos 80 %) antes de reproduzir áudio novamente ou reproduza áudio enquanto carrega o alto-falante.
A conexão Bluetooth precisa ser restabelecida
Desemparelhe e emparelhe novamente o Bluetooth: esqueça o JBL GO 2 nas suas configurações e reinicie o Bluetooth (ligue/desligue o Bluetooth). Para interferências, caso esteja muito longe do alto-falante, pode ocorrer distorção. Fique a menos de 1 metro de distância e tente reproduzir o áudio novamente.
O alto-falante foi exposto à água
Embora o JBL Go 2 seja à prova d'água, a água ainda pode entrar no alto-falante e causar uma distorção temporária no áudio. Deixe o alto-falante secar completamente por 24 horas. (Não use um secador de cabelo para acelerar esse processo.) Se após a secagem o áudio continuar distorcido, pode haver um caso de corrosão interna.
O alto-falante eletrodinâmico interno não foi mantido corretamente
O alto-falante eletrodinâmico interno do JBL Go 2 pode causar uma série de problemas sonoros se o alto-falante não for mantido corretamente. Problemas podem surgir se houver danos físicos dentro do cone do alto-falante, bem como exposição à umidade. Embora o dispositivo seja classificado como à prova d'água, essa classificação é válida apenas por até 30 minutos. Para consertar o alto-falante eletrodinâmico interno, há vários passos a serem seguidos para tentar realizar a manutenção do dispositivo. Primeiro, limpe o alto-falante eletrodinâmico usando ar comprimido para remover poeira e detritos do dispositivo. Segundo, seque o dispositivo completamente, geralmente por 24 a 48 horas, para eliminar qualquer umidade no interior. Se nenhuma das duas primeiras sugestões funcionar, a substituição do alto-falante eletrodinâmico pode ser necessária. A substituição pode ser feita removendo a tela de metal com uma ferramenta de abertura, abrindo a carcaça ao desparafusar os seis parafusos e substituindo o componente com defeito.
A tela de alto-falante precisa ser substituída
A tela de alto-falante no JBL Go 2 pode causar problemas de áudio distorcido à medida que se solta com o tempo devido ao uso frequente. A substituição da tela de alto-falante pode ser feita removendo cuidadosamente a tela de metal na parte frontal do dispositivo. Isso pode ser feito usando uma ferramenta de abertura de plástico, posicionando a ferramenta entre a tela de metal e o corpo principal do alto-falante. Mova a ferramenta de abertura por todo o perímetro do corpo do alto-falante e, uma vez concluído, a tela de metal deve se soltar. Depois de remover a tela de metal do alto-falante, você pode instalar a nova grade. Isso pode ser feito posicionando a nova grade com a carcaça de borracha e encaixando-a no lugar.
O alto-falante eletrodinâmico interno do JBL Go 2 pode causar uma série de problemas sonoros se o alto-falante não for mantido corretamente. Problemas podem surgir se houver danos físicos dentro do cone do alto-falante, bem como exposição à umidade. Embora o dispositivo seja classificado como à prova d'água, essa classificação é válida apenas por até 30 minutos. Para consertar o alto-falante eletrodinâmico interno, há vários passos a serem seguidos para tentar realizar a manutenção do dispositivo. Primeiro, limpe o alto-falante eletrodinâmico usando ar comprimido e uma escova para remover poeira e detritos do dispositivo. Segundo, seque o dispositivo completamente, geralmente por 24 a 48 horas, para eliminar qualquer umidade no interior. Se nenhuma das duas primeiras sugestões funcionar, a substituição do alto-falante eletrodinâmico pode ser necessária. A substituição pode ser feita removendo a tela de metal com uma ferramenta de abertura, abrindo a carcaça ao desparafusar os seis parafusos e substituindo o componente com defeito.
Sydney McHenry
Membro desde: 02/04/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 691
