Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Quando o seu JBL Flip 6 está conectado a uma fonte de alimentação externa, o dispositivo não mantém a carga ou não carrega de jeito nenhum? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Cabo ou adaptador AC com defeito
É possível que o seu cabo USB ou adaptador AC esteja quebrado. Nesse caso, o Flip 6 não carregaria devido a um problema externo. A opção mais segura e fácil seria testar com um cabo e um adaptador AC que comprovadamente funcionam e verificar se o problema é resolvido.
Cabo plano dobrado dentro do dispositivo
Alguns cabos internos podem ficar dobrados com o tempo conforme o dispositivo é usado. Isso pode causar uma conexão ruim entre a porta de carregamento e a placa-mãe, impedindo que o dispositivo carregue. Para consertar isso, você precisará abrir o dispositivo, desconectado do carregamento, e localizar cuidadosamente o cabo plano branco conectado à placa da porta de carregamento. Uma vez localizado, você terá que desconectar o conector do cabo plano preso à porta de carregamento, endireitar a ponta de conexão, reconectar o conector e remontar o dispositivo.
Cabo interno solto devido a vibrações
É possível que o conector interno da porta de carregamento para a placa-mãe se solte com o tempo. Isso pode resultar na falta de conexão entre a porta de carregamento e a placa-mãe, fazendo com que o dispositivo não carregue. Para consertar isso, você precisará abrir o dispositivo, desconectado do carregamento, e localizar cuidadosamente o cabo plano branco conectado à placa da porta de carregamento. Uma vez localizado, você terá que desconectar o conector do cabo plano preso à porta de carregamento, reconectar o conector (certificando-se de que está bem encaixado) e remontar o dispositivo.
Cody Chamberlain
Membro desde: 09/25/24
543 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 1,763
